Noniin.. katsastusmies polki jarrutestissä
jarruputken paskaksi. Kyseessä on todennäköisesti vänkärinpuolen eturenkaalle menevä putki. Saako niitä "valmiina" mistään vai meneekö teettämiseksi?
Autohan on -85 Asco.
Jarruputki vuotaa
ekomies
nipa
ekomies
nipa
Markus
Yleensä nuo jarruputket tehdään varaosaliikkeessä paikanpäällä metritavarasta. Sinun täytyisi tietää oikea pituus ja mallina täytyisi olla oikeanlaiset päät. Saattavathan nuo tiedot toki jostakin luettelostakin löytyä, mutta varma on aina varmaa, joten ota alkuperäinen mukaan, niin ei tarvitse mennä vaihtamaan seuraavana päivänä
Psycho
veksu
- in memoriam
niitä voi teettä tarvikeliikeissä ainakin ja samalla saa uudet liittimet vaikka siihen...
sit vaan kotiin ja ruuvaan vanha pois...
jos ei muuten lähde niin lämmittäminen on ihna ok konsti kyllä lähtee yleensä viimeistään sillä...
ja kansii tehä kunnon työkaluilla..
ettei mene hermot...
bone
Pistin Asconaan kesällä kaikki jarruputket ja letkut uusiks ja ei maksanut paljoo. Otin vanhat irti, mittasin ja ne ja sitten päät malliks ja paikalliseen varaosaputkaan teettämään uudet metritavarasta. Vanhat saa helposti irt ilman lämmitystä, kun laittaa raa'asti putken poikki heti liittimen takaa, niin saa käytettyä hylsyä (6-kulmaista) liittimen avaamiseen. Jos käyttää kiintoavainta, tai ns. jarruputkiavainta, niin menee helposti pyöreeks se liittimen kanta. Kun irrotat vanhat putket, niin kannattaa oottaa ne irti mahdolisimman ehjänä ja sen muotoisina kuin ne auton alla ovat, koska uuden putken saa helposti taivuteltua sitten muotoonsa vanhan mallin mukaan.
-respect to the man in the ice cream van-
