Vectra C 2.0t GTS -03
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Tulipaha hankittua tollanen veccu (ku halvalla sai :lol: )
Autohan oli seisonut 2v, kun ei käyntiin lähtenyt. Sanottiin että saattaa olla kampiakselin asentotunnistin paska, vaikka uus oli sinne vaihdettu. No, kun kerkesin ruveta asiaa tutkimaan niin olihan se paska. Ei oltu saatu anturia pohjaan, ja vedetty vaan pultilla kii.. No tietäähän kui siin käy. Korvake paskana.. Ja piuhasta oli kuoret rikki ja viel mukavasti kierteellä..
No ei muuta kun duunipaikan kautta tilaamaan uus anturi ja pistoke piuhan pätkillä. Uus pistoke tuli tinattua paikalleen ja anturia ähersin varmaa vartin paikalleen, ennen ku meni pohjaan. No, ei muuta kun kokeilemaan käyntiin... Ja kas, sehä käynnistyi :lollis: Uus akku piti kans hankkii, ku vanha oli iha finaalis. Sen jälkeen jarrujen kimppuu. Etujarrut purkaeessa totesin et tarvii uudet levyt ja palat. Putsailin osat jo valmiiks ettei tarvi muuta kun kasata. Seuraavana päivänä tilasin duunist uudet levyt ja palat. Noh, kun kamat tuli seuraavana päivänä, niin töiden jälkee levyt ja palat paikallee. Ja eiku sit takajarrujen kimppuu. Levyt ja palat oli vaihdettu jokunen aika, ennenku auto simahti. No levyis tietty pinta ruostetta.. Männät liikku herkästi, ja ei muuta ku kamat kasaa ja testi ajolle. Lenkil huomannu mitää, mut ku pihaa tuli ja nosti jalan kaasult, nii auto pysähtyy ku seinää :banghead: No ei muuta ku herkistelee etusatulaa. Jonkin aikaa temuten, huomasin et ei pal auta muutakun tilata uudet satulat :evil: Noh, uudet satulat parin päivän pääst paikalleen ja avot. Ei jää enää jarrut jumii testilenkil, mut polin tuntuma on vähä outo... Seuraavaks päiväks äkkiä leima-aikaa tilaamaan. Ajelin sit konttorille ja leimasetä otti auton etuajas. Het testilenkil sano et jarrutehostin ei toimi :evil: Prkl, mä mietin et mitä men vituiks.. No eihä siel leimaa herunu. Töiden jälkee kotii ja tutkimaa, et mikähä vikana. Alipainepumpulta putki irti ja puhaltamaa.. Sama ku pakoputken pätkään olis puhaltanu.. :no: Ja eiku ihmettelemään kui saadaan tehostin irti. Muutaman tunnin jälkee tehostin tallin lattilla. Jarrunesteitä kaatelin pönttöö, ja rupesin ihmettelemää ku tehostimesta tulee jarrunestettä :banghead: Noh, selvä homma ja pääsylinteriä irroittamaan. Sylkky irti ja, kas kummaa selvis miks tehostimes jarrunesteet... Joskus ruvennu sylkky vuotaa ja korjattu sit prkl tiivisteliimal... :banghead:
Kävin sit eilen hakee purkaamolt toisen tehostimen sylinterin kaa. Tänää sit asennusta kuha kykenee :lollis: Sais maanantaina viedä uudestaa leimalle. Kuvia tulee, kuha taas muistan kui tänne niit sai laitettuu...
C Vectra 2.0t GTS
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra C 2.0t GTS -03
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kokosin tuonne ohjestusta kuvien laittamisesta
viewtopic.php?f=12&t=271947
jusa_^
1,2sorsa kirjoitti: 16 Marras 2019, 09:40 Kokosin tuonne ohjestusta kuvien laittamisesta
Kiitos. No nyt on muutama kuva laitettu.
Tänää tuli sit laitettua toinen tehostin ja pääsylkky paikallee pikku rapulassa :lol: Ilmaus ei vaa oikeen onnistunu ainakaa yksin. Sammuksissa polin on napakka mut käynnissä tarvii polkea pari kertaa ennen ku alkaa olemaan tuntoa.. No jos huomenna viel yrittäis ilmata :x
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
jusa_^ kirjoitti: 16 Marras 2019, 19:29
No saihan niihi jarruihi tuntoa. Leimalla käytii ja vuoden saa taas ajaa :thumbsup:
Sitte alko tuleeki kaikenmaailman vikavaloo tauluu... :banghead: Oli ahtopaineest, lambdasta, sytytyskatkoksista... Noh, kattelin sit huoltokirjaa ja huomasin et tulpat vaihettu viimeks 120t sitte :no:
Noh, uudet tulpat duunist ja ajoa. Eipä oo parii viikkoo yhtää vikavaloo näkyny
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
Tollaset saban vanteet tulee kesäks... Tai sit kokeilla kui Brockin b6:set istuu alle... :yes:
C Vectra 2.0t GTS
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ei näy nuo kuvat vieläkää
jusa_^
Ei näköjää. Vaihdoin kuvat dropboxi, nii pitää taas käydä kirjautuu sisää ni rupee näkymää 🤔
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
Tuli tähän tilattua madallusjouset. Tulee tosin tehdas tilauksena ja kestää 2.5kk :D
C Vectra 2.0t GTS
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Millaisia pitää niin kauan odotella?
jusa_^
Lesjöfors -40mm
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
Ei ihan 2,5kk tarvinnu jousia odotella.. Oliki eilen jo jouset saapuneet 😊
C Vectra 2.0t GTS
