Z22YH ei käynnisty
blackangel85
Z22YH ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Elikkäs kertokaas kokeneemmat tuon pahamaineisen Z22YH moottorin polttoaine linjaston kulku/toiminta periaatteesta.
Vaimon auto sammui kesken ajon ja ei lähde käyntiin, ensin tietenkin ajattelin sulake tai rele vika, joten näiden tarkastus... sulake ok, mutta releissä pientä hapettumaa. Mitattiin tuleeko virta siirtopumpulle ja tilanne näytti 0V, joten vaihdettiin releitä ja putsailtiin auton pohjassa olevaa väli liitintä (tässä vaiheessa olin jo hakannut tankin sisäisen pumpun esiin ja tämä oli testattu suoralla virralla akusta).
Pumppu pyöri muutaman yrityksen jälkeen ja sitten huomasi, että virtaa ei tule, kun olin sulake testauksessa irrottanut
Pumpun sulakkeen ja laittanut sen väärään kohtaan :banghead: noh virta saatiin takasin ja auto käynnistyi :thumbsup: heitin pienen lenkin ja annoin koneelle kunnolla kierroksia... kaikki näytti toimivan ja ajettiin se kotiin seuraavana päivänä (matka noin 5km). Seuraavana päivänä vaimo lähti hakemaan lasta hoidosta ja noin 1 km jälkeen auto alkaa rykimään, sammuu ja ei enään käynnisty :evil: paikan päällä Mittasin pistokkeesta, että virta tulee mutta ei sano mitään, joten siirto Pumppu olisi rikki, hinaus pajalle ja Hakkasin pumpun esiin taas.
Kokeilin huvin vuoksi, että käynnistyykö auto ja jälleen käynnisty, mutta jonkun ajan kuluttua pumppu hiljeni... nostin pistoke kirkkoa ja koputin pumppua suoraan, auto käynnistyi jälleen. Eli aika selvä siirto Pumppu vika? Vai onko automaattinen polttoaine paineen säädin, korkeapaine pumppu vai polttoaine paine anturi mahdollinen syypää? Millaisia oireita kukin näistä tekee jos on viallinen? Ja mikä noista hajotessa aiheuttaa auton käynnistämättömyyden?
Jäsennumero: 1227
Re: Z22YH ei käynnisty
Ääni siirtopumpulle, kun kerran sitä kiusaamalla lähti käymään.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
blackangel85 kirjoitti: 15 Touko 2020, 22:11 Mittasin pistokkeesta, että virta tulee mutta ei sano mitään, joten siirto Pumppu olisi rikki, hinaus pajalle ja Hakkasin pumpun esiin taas.
Niin tuonhan pitäs käydä ja liikkuakin vaivalloisesti pelkän siirtopumpun paineellakin.
Siirtopumpun DC moottorin hiiliharjojen loppuun kuluminen on yleinen vika . Hakkaamalla, kopistelemalla hiilet voi vielä vähän liikkua ja sit päästään taas jonkun matkaa.
Luultavasti mittasit vain jännitteen eli Voltit (mittarille tuli mittausvirta), mutta pumpun moottorille ei riittävästi virtaa pyörittämiseen. Voi mitata myös käämien+hiilien yli olevan vastuksen (ohm) moottorin +/- väliltä.
Nim. "Just wanhaan hyvämaineiseen pölynimuriin hiilet uusinut". Vähän joutui uusia viilaamaan, kun sopivia ei löytynyt (=> 7€ ja ajanhukkaa) :D
blackangel85
Joo, lopulta toi virran mittaus meni sillain, että kun käänti virrat päälle näytti n. 12V ja meni sitten 0V, ja kun rupes starttaa, näytti taas sen 12V... olis pitäny saada varmistettua se vika sillain, kun pumppu lopetti pyörimästä, olis mitali sen pistokkeen virran vielä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
blackangel85 kirjoitti: 17 Touko 2020, 11:30 Joo, lopulta toi virran mittaus meni sillain, että kun käänti virrat päälle näytti n. 12V ja meni sitten 0V, ja kun rupes starttaa, näytti taas sen 12V...
Eli ihan ok.
blackangel85
No, nii... elikkäs jonkun aikaa pelitti, mutta nyt ei startannut... vika ilmeisesti startissa, kun yritti käynnistää niin kuului naksautusta vain, katoin releet ja sulakkeet läpi (ja tässä vaiheessa taas laitoin polttoainepumppu sulakkeen väärään paikkaan 😝) kaikki ok.
Auto seisoi jonkin aikaa ja heräs käyntiin, mutta sammui samantien sulake episodin takia... uudelleen startatessa, startti pyörähtää vähän ja alkaa naksuttaa taas.
Kävin hakemassa käynnistyskaapelit ja apu virran kanssa lähti starttaa samantien napakasti ja käynnistyi...
OBD-testerillä katsottiin latausteho ja näytti 13.5V, mikä olisi liian matala. Ajoimme kotia ja testasin lataustehon yleismittarilla ja näytti nyt 13.9-14V mikä olisi ok, akussa virtaa näytti 12.6V ja startatessa tippui 10.8V.
Latasin akun yön yli ja kuormitin sen testerillä, mikä näytti akun olevan kunnossa. Jäi vaan kuitenkin sellainen fiilis, että voisiko laturi oikkuila kuitenkin? Koska kun apukaapeleilla antoi virtaa, lähti startti pyörimään napakasti samantien, ja kun saavuimme paikalle ja sammutin auton, niin radio ja puhallin oli päällä ehkä 10-15 minuuttia, ennen kuin aloin käynnistellä...
Huh, huh nyt tuli taas paljon tekstiä, toivottavasti joku saa selvän tapahtuneesta 😆
blackangel85 kirjoitti: 21 Kesä 2020, 14:03 Koska kun apukaapeleilla antoi virtaa, lähti startti pyörimään napakasti samantien,
Oliko apukaapelit kytketty akun napoihin?
blackangel85
Juuh
blackangel85
Taas teki saman tempun... jäi pajan pihalle, niin oli ainakin välineitä saatavilla mitä tehdä... eli ensi naputin starttia pitkällä raudalla ja ei mitään vaikutusta, sitten yleismittari kiinni ja katsoin mitä näyttää startatessa, jännite tippui 11.8V:sta 11.3V... sitten yritin kuormittaa akkua sen kiinni ollessa testerillä ja näytti että akku olisi oikosulussa, joten selvä peli! Ehjä akku rinnalle ja auto lähti käyntii... no vaihdoin kadetista ehjän akun ja kuormitin sen myös kiinni ollessa testerillä, tämä näytti myös, että akku olisi oikosulussa 🙄 auto käynnistyi kuitenkin moitteetta.
Sitten kuormitin vanhan akun irrallaan ja näytti akun heikoksi, jännite tippui 12.1V:sta 10.6V. Onko tuossa jotai sähkö laitteita mitkä estää tuon akun kuormituksen paikallaan ollessa? Outoa tuossa oli juuri se, että startin solenoidi naisia, mutta startti ei pyörinyt yhtään... yleensä tuollaisella 10.6V varauksella startti on jotenkin edes yrittänyt pyöriä...
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pyöriihän se startti pienelläkin jännitteellä, jos vaan ampeereita piisaa. Mutta kun akku on päässyt niin tyhjäksi että jännite on noin alhaalla, ei sieltä enää virtaakaan irtoa. Toiseksi, akut on menneet aika paljon huonompaan suuntaan viime vuosina. Aikanaan saattoi kymmenen vuottakin mennä samalla akulla, nykyään tuntuu 3-4 vuotta olevan jo hyvää tuuria, ja näyttävät kuolevan miltei kerrasta.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Tuo Z22YH tuntuu olevan aika vaativa akun suhteen. Itellä parivuotta sitten sama homma, ei edes yrittänyt pyörittää starttia. Vaihdoin uuden akun ja sen jälkeen ei ongelmaa. Laitoin vanhan akun b-vectraan jossa toiminut siitä asti moitteetta. Tuon Z22YHn akku kannattaa ladata akkulaturilla ainakin kerran vuodessa täyteen, varsinkin jos on paljon lyhyttä ajoa.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
blackangel85
Ok, joo no toi kyll on jo 11 vuotta vanha akku, että kyllä varmasti vaihto ois paikallaan. Laitoin akun yön yli lataukseen ja kuormitin testerillä, niin näytti 13.5V tippui siitä 13.1-13V ja nousi takaisin 13.4V. Omasta mielestä toi akku on muuten tikissä, mutta ei varmaan lyhyessä ajossa ota sitä virtaa vastaan samalla lailla kuin uus... nyt sisävalo paloi jotain tunnin verran ja teki noi, vaikuttaako tuossa myös startin rele asiaan? Kun mietin jos sen ottaa välistä pois, tekee suoran kytkennän, niin luulisi tuo startin yrittävän pyöriä sitten... ja tietenkään sitä kannata ottaa pois, kun se on varmasti vara toimena siellä tai ainakin luulisi joku hyvä syy olevan sille...
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
blackangel85 kirjoitti: 22 Syys 2020, 09:59 Laitoin akun yön yli lataukseen ja kuormitin testerillä, niin näytti 13.5V tippui siitä 13.1-13V ja nousi takaisin 13.4V.
Tarkoitit varmaan voltin vähemmän eli 12.xx ... :D
blackangel85
jep, melkein vuos tuossa pärjättiinkin ku taas alkoi oikkuilta... auto hyytyi ja vaihdettiin laturi, öljyhuohotin ventiili, moniurahihna ja sen hihnapyörä. Tämän jälkeen auto toimi taas kuin unelma, vedot oli takaisin tullut (aikaisemmin vähän laiskan oloinen), radio rupesi kuulumaan ja öljyn kulutus asettui... Muutama kuukaus tuota iloa kesti ja nyt simahti taas... Startista ei mitään ääntä, ei pyöri, eikä solenoidi naksu, mittaristo ei näytä että olisi ajonesto ongelma. Ainut ääni mikä kuului, tuli siirtopumpusta, kun virrat laittoi päälle... Onneksi auto käynnistyi n. 5 minuutin seisonnan jälkeen, mutta mikä helvetti tuota nyt aiheuttaa? Bensapumpun rele? virtalukko? avain liian kulunut? vai maadoitus ongelma? Sattuuko kellään ollut sama vika kyseisellä moottorilla?
Kun vika on päällä koita ohittaa startin rele.
Tapahtuuko silloin mitään.?
Muista laittaa vaihde vapaalle... :D
