c20let/c20xe sylinterikannen putkitus topikki.
omegastaja
Viesti Kirjoittaja omegastaja »
elikkäs autoni on -(z)- calibra 4x4 turbo vm:93.calle pökkää oljyä paisariin joo o tiedän kansi halki..mut kysymys kuuluu et mikä/mistä paikkaa pitää putkittaa??ku oon lukenu et joku on sellaistaki kokeillu..Kuva olis kiva :) ja toki voi laitaa kokemuksia putkitukse jäljiltä et toimiiko kyseinen homma..eli tarvis saada joku hyvä kuva mis näkyy kyseinen kanava mikä on putkitettu..KIITIS KAIKILLE
Topic vectran samasta ongelmasta
viewtopic.php?f=4&t=164930&p=1364650&hi ... A#p1364650
_Jape_
Re: c20let kansi halki...mistä ja mikä reikä tulee putkittaa??
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
vie koneistomalle kansi ku se pitää siellä kuitenki tasohöylätä niin samallahan ne putkittaa sen eikä pitäs olla mikää älytön hinta.
Superdiileri.
omegastaja
joo niin vienki mutku koneistaja tahtois tietää et mistä se on halki...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ei millään pahalla mut taitaa koneistajan vaihto olla eessä...
Jos osais kattoo et missä kanteen tuleva öljynpainekanava ja vesikanava ovat vieretysten... En mäkään koneistaja ole.
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
omegastaja kirjoitti:joo niin vienki mutku koneistaja tahtois tietää et mistä se on halki...
Nii kyl sen koneistajan pitäs kaiken järjen mukaan osata ettii mistä se kansi on halki, jos on yhtää noitten kans pelannu... :roll: Jos ei osaa niin kannattaa ettii sellane koneistamo missä osataan hommat ettet turhaan maksa paskasta!
_Jape_
saa olla oikeesti aika amatööri koneistaja tai sitten se sun kansi ei edes ole halki.
Superdiileri.
eikös se voi sotkee litkut sillonki ku pelkkä pahvi palanu sopivasta kohtaa
omegastaja
on tämä sellainen koneistaja et se tekee muovi sangosta metallisen linnu kun vain asiakas kertoo et millä äänellä sen pitää laulaa..kyseinen hemmo vaan ei ole vielä koko kantta nähny niin sen on huono tietaa et mistä se vuotaa..lähinnä vain vutopaikka kiinnosti itseä..et sori vain kaikille jos oli vähä tyhmä kysymys...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
itse veikkaan että kansi on halki kerta vm93 oli kolben kannet heikko tekoisia
jossakin oli netissä kuvia siitä miten tuo ite putkitetaan ja tehdään uusi öljykanava reunoilta mutta en löydä sitä linkkiä enään
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aution Auto Ylivieskassa osaa putkittaa Kolben öljykanavan.
Onhan se hyvänki koneistajan vaikea tietää mikä pitää putkittaa jos ei ole ikinä sellaista kantta nähny...
|EMPeROR|
Viesti Kirjoittaja |EMPeROR| »
Kanspahvi männy ja vissiin viäntänä vähän kantta.. Muutaman tunnin homma ja meno jatkuu taas :)
htn76
Viesti Kirjoittaja htn76 »
|EMPeROR| kirjoitti:Kanspahvi männy ja vissiin viäntänä vähän kantta.. Muutaman tunnin homma ja meno jatkuu taas :)
oman kolben putkitin lahden kansityössä.. 140e hintaan sisältyi koeponnistus..
eli mulla oli kanava joka meni imusarjan puolelta pakosarjan puolelle kannen poikki.. keskimäisistä kannenpultin kohdilta.
keskellä kantta molemmin puolin kuusiokolo ruuvit niiden välinen matka putkitettiin.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
nonnii löysin yhden kuvan mistä se menee halki
omegastaja
vinkkiä ja vihjeitä tuli kivasti...kiitoksia vaivan näöstä kaikille..eiköhä se kansi näillä ohjeilla kuntoon tule.. :peukku:
w4hlman
c20xe kolbe kokemuksia remontista
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
Okei tää öljykanavan rikkimeneminen, joka johtaa siihen että on vedet ja öljyt sekasin, on tietty puhuttu aika loppuun täällä, mutta kysymys oliskin seuraava:
Onko kukaan henk. koht päätynyt korjauttamaan kolbea ja paljonko on kansityöt tulleet maksamaan koneistamolla, kun on ollut ihan normaali asiakas ja joutunut maksamaan täyden hinnan? Eli siis hinta sille, kun kiikuttaa irti olevan kannen koneistamolle ja siellä tehdään putkitus, tietty samalla varmaan ainakin kannattaa oikasta kansi ja muutakin.. Jos löytyy uudeltamaalta joku koneistaja, saa heittää tarjouksen :wink: suurkiitos mahdollisista vastauksista!
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
