Vectra -90 starttaus ei luonnistu
porgesam
Auto on -90 1.6i.
Kuvaus viasta:
Ei käynnisty virta-avaimesta. Herää eloon heti kun ottaa pienen mäkistartin.
Käy täysin normaalisti, ja niin edelleen.
Virta-avaimesta kun vääntää, niin pyörittää iloisesti. Toisinaan lähtee käyntiin kun starttaa vaihde päällä loivaan alamäkeen.
Kuvaus korjauksista:
viimeisen kolmen vuoden aikana:
virtalukko
tulpat + johdot
uusi maakaapeli akulle, muista en tiedä, onko montakin?
sytkän boksi kahdesti
jokin johtosarja
virranjakajan kansi
Kysymys:
Mitähän vielä pitäisi katsoa/vaihtaa??
Kuvaus viasta:
virtalukko
tulpat + johdot
jokin johtosarja
virranjakajan kansi
Kysymys:
Brutal
lammmar
ekomies
Virtalukon pohja saattaa aiheuttaa tuollaista ongelmaa,,myöskin moottorin
maadoituskaapeli ( vaihdelaatikko - runko )
myös laturin ja moottorin välinen maadoitus
voi olla kehno,en tiedä mistä Vecun sytkäboksi maadoittuu mutta se kannattaa myös tarkistaa,,,,sekä puhdistaa akun navat
ja kaapelikengät...ja yleensäkin käydä läpi
kaikki johtosarjojen liittimet mitä konehuoneesta löytyy ja puhdistaa ne(CRC ym)
Oireet tässä tapauksessa kyllä viittaavat
virtalukon pohjaan.
" Arvotaan seuraava arvaus "
virtalukon pohjaan.
porgesam
porgesam
ekomies
automies
porgesam
Kiitos kaikille vastanneille. Ja kiitos tästä forumista.
Eli pari iltaa lueskelin ja varmistui mitä kokeillaan.
Eli syyllinen oli tuo sytkäboksi.
tiedoksi voisin kehua Hämeenlinnan autosähköä. uusi boksi maksoi 25 euroa.
ostin myös varmuudeksi uuden virtalukon pohjan 10 euroa.
Keskimäärin tyttöystävän äiti on joutunut maksaan n 250€ per korjauskerta opelilla.
Autoon tosiaankin vaihdettu niin moneen kertaan niin liikaa osia että, huh huh.
Virtalukon pohja olisi tarpeeton, joten:
Kiitokseksi teille kaikkille olisin valmis "lainaamaan" tuota jos joku haluaa tarkistaa onko vika tuossa virtalukon pohjassa.
Eli jos vika on tuossa pohjassa ja/tai haluaa pitää sen niin haluaisin 10€ + postikulut, tai jos ei vikaa ollutkaan omassa niin palautus postitse ja tilille lähetys kuluni.
T:Sami
Kiitos vielä hienosta foorumista
T:Sami
storf
porgesam
storf
porgesam
storf
Käytetyn laitoin, mutta se näyttäisi pelaavan. Sytkäboksia en ole vaihtanut; katsoin ainoastaan jokin aika sitten "paperiklemmari" systeemillä vikakoodit ja sen mukaan ei ollut mitään häikkää. Akku on tosiaan nyt ihan sökö. Onhan tietty mahdollisuus että olen tehnyt startin kanssa jonkin mokan että purkaa akkua. Savua ei ainakaan nouse mistään ja muuten kaikki näyttäisi toimivan.
