b asconan mittariston irroittaminen ???
tombba
Viesti Kirjoittaja tombba »
elikkä mitenkäs tuollainen otsikon mukainen projekti käy ??? pitäisi valo vaihtaa mittariston taakse ja pohjat uusia kun on niin kuluneet jostain syystä...
edelbrock
Viesti Kirjoittaja edelbrock »
Hmm..mites menikään. Oisko ollut näin:
Eka vedät takalasin lämppärin- ja flektin kytkimet irti. Niitten alta löysäät pari ruuvia, että saat sen pienen panelin mittariston alta irti. Sitten pääset käsiksi mttariston päällä olevan paneelin ruuveihin. Niitä on kaksi myös mittaritaulan yläpuolella. Sitten vedät sen koko höskän pois mittariston päältä. Joudut vielä irrottamaan lämppärin vaijerit, että saat mittariston irti kiinnikkeistä(ja nopeusmittarin vaijerin). Ja mittaristo taisi olla neljällä ruuvilla kiinni rungossa.
No toi on ihan looginen, eli kun alat purkamaan niin kyllä se siitä hahmottuu. Mulla meni ekalla kerralla jonkun aikaa, mutta kokemuksella tulee nopeammaksi. :smile:
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Juuri näin :smile:
Ja ne kytkimien alla olevat ruuvit on ne ratkaisevimmat sitten se lähteen aukenee.
Eikä niitä valoja vaihdeta mittariston taakse :wink:
tombba
eipä ne sinne taakse tulekkaan valot :smile: paitsi nyt kun iski innostus laittaa sine jostain syystä ledit :smile: ku tuppaa kestämään niin lyhyen aikaa noi vanhan malliset polttimot :smile: saattaa olla kytkennässäki vikaa mutta on ne ledit paremmat muutenki :smile:
Forvolet
Viesti Kirjoittaja Forvolet »
Kyllä perinteisetkin mittarivalot saa kestämään, kun tinaa orig. kuparijohteiden tilalle oikeat johdot ja vaihtaa vielä tehokkaammat polttimot.
