1,4T savuttaa.
AdamOpel71
1,4T savuttaa.
Viesti Kirjoittaja AdamOpel71 »
Ostin täss keväällä emännälle 2011 mallisen Astra farkun. 1,4 turbo automaatin. Kilometrejä on 283tkm. Edellinen omistaja oli vaihtanut venttiilikopan sen rikkouduttua.
Tein heti läpihuollon(suodattimet+tulpat). Kone kuluttaa öljyä hieman. Mutta esim. rivakassa kiihdytyksessä auto pölläyttää valkoisen harmaata savua. Muuten ei mitään.
Viikolla sitten moottoritiellä piti kiihdyttää. Jälleen iso vaalea pakokaasu pakoputkesta ja tehon puutetta. Ja kertoman mukaan kuului narinaa??
Konehuoneeen suunnalta kuulemma 😄.
Mitään vikavaloja ei ole antanut.
Onkohan turbo tulossa tien päähän? Ja oireilee näin. Vai jotain muuta.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 12 Kesä 2022, 08:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikon tulee olla vikaa ja autoa/konetta kuvaava!
tikola
Re: Turboko....
Viesti Kirjoittaja tikola »
Eikös vaalea pakokaasu oli merkki, että jäähdytysnestettä sekoaa polttoon? Eli liika polttoaine = tummat savut, kosteus=vaaleat savut?
No minä katsoisin seuraavaksi jäähdytysnesteet, öljykorkin alle ja onko niissä jotain merkkejä vesien ja öljyjen sekoittumisesta. Jos ei niin sitten turbo on yksi potentiaalinen paikka jossa kosteuttaja valkeaa savua syntyisi.
Turbon vaihto nyt ei mikään maailmoja mullistava korjaus ole - ostaa uuden ja vaihtaa, eli sitä ei kannata sen enempää pelätä. Kansipahvit tms. on sitten jo vähän isompi ja perustavanlaatuisempi homma, eli silloin aletaan puhua koneremontista ja turbossa on kyse vain lisälaitteen vaihdosta.
Lue vikakoodit - siellä voi olla jotain vaikka valoja ei vielä palaisikaan, mutta en nyt vielä lähtisi noilla oireilla turboa ostamaan vaikka voi se hyvinkin siinä vika olla. Enemmän pitää tietoa olla ennen kuin varaosakaupalle lähdetään.
Jartsi
Re: 1,4T savuttaa.
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Voisiko olla kyse tällä setillä korjattavasta ongelmasta?
https://cruzekits.com/shop/ols/products ... ve-fix-kit
AdamOpel71
Re: 1,4T savuttaa.
Kiitos vastauksesta.
Jäähdytinnestettä ei häviä. Öljyä menee jonkin verran. Eikä auto savuta muuten kuin todella reippaassa kickdown polkaisussa. Voihan olla että kone on jo väljä tai turbo polttaa sitä pois. Käyn huomenna entisellä opel asentajalla lukemassa koodit ja tutkitaan arvoja muutenkin.
Tänään muuten sytytti huolla auto valon = check engine. Infoan kun tiedetään syytä....
tikola
Re: 1,4T savuttaa.
OK - sitten vaalea savu indikoi kosteudesta poltossa, mutta se ei mene öljyyn, eli kyllä se jäähdyttysnesteen sekontuminen turboon on aika hyvä veikkaus. Ja minusta noilla oireilla kansipahvivika on epätodennäköinen. Koodin luku on hyvä askel eteenpäin. Missä muualla jäähdytysneste ja poltto voisi sekaantua?
AdamOpel71
Re: 1,4T savuttaa.
Kävin tutulla asentajalla lukemassa koodit ja koeajolla testeriin kytkettynä.
PO299 aliahto oli ainoa koodi.
Koeajolla kovassa kickdown tempauksessa pöllähti vaalean sinertävää savua (paljon), tehot uupuivat ja turbon solenoidin narinaa kuului hyttiin.
Data streamilta näkyi ajaessa kun ahtopaineet pysyivät nätisti ajamalla, mutta vedätyksessä heikkenivät. Selittää yleistä tehottomuutta.
Kokeiltiin turbon solenoidien testaus testerillä. Ei ongelmia niissä.
Todennäköisimpänä diagnoosina on kulunut turbo, joka päästää öljyä läpi ja kovalla tempauksella em. oireilla.
Onhan takana alkup. turbolla 285tkm.
AdamOpel71
Re: 1,4T savuttaa.
Turbo irroitettu ja kappas!
Pakopuolella halkeama ja imupuolella moottoriöljyä.
Samalla huomasin että öljyn paluuputki turbolta oli aika risa.
AdamOpel71
Re: 1,4T savuttaa.
Meni hetki aikaa vaihtokuviossa kun piti turbon jäähdytinletkut ja öljyn paluuputkikin uusia nekin.
Testilenkillä teki pienen savutuksen ja turbo naputti taasen. Mutta jo pirteämpi selvästi.
Nesteet eivät olleet edelleenkään sekoittuneet. Öljyä tuntuu hikoilevan jonkin verran.
Mittasin puristuspaineet. Joka pytyssä 13-14 baria Tulpat öljyiset...hmm! Vaikka olin ostettaessa vaihtanut ne.
Laitoin käyntiin ja otin tyhjäkäynnillä öljykorkin auki. Puhaltaa se jonkin verran...voisiko olla että pvc venttiili on rikki?
AdamOpel71
Re: 1,4T savuttaa.
Jep. Cruzekitin paikka.
Venttiilikopan vaihto ei pelkästään auta. Koska imusarjan ja turbon välissä on kaksi takaiskuventtiiliä. Eli ne ovat varsinaiset pvc venttiilit.
Toinen on imusarjan sisällä ja toinen imusarjalta tulevan letkun turbon puoleisessa päässä.
Testattaessa oireena tästä tyhjäkäynnillä kampikammion paine puhaltuu ulos kun avaan öljyntäyttö korkin. Ja kun korkki on kiinni niin, paine ei pääse pois. Ja sehän painaa sitä joka paikasta ulos...mm. turbon imupuolelle.
No turbo oli tiensä päässä joka tapauksessa. Nyt korjataan huohotus.
AdamOpel71
Re: 1,4T savuttaa.
No, niin Cruzekitissa oli asiaa....mutta parin kuukauden ajon jälkeen oireet pahenivat. Öljykorkki auki ollessa motti puhalsi tuntuvasti ulospäin ja kierroksia antaessa puhallus tuntui metrin korkeudella....vedet ja öljyt eivät olleet sekaisin. Tehot vain hävisivät ja pakoputkesta pöllytti.
Aavistelin että nyt tehdään "avosydänleikkaus".
No, auto talliin ja jakopää ja kansi irti. Ei mitään jälkiä. Seuraavaksi öljypohja irti ja irroitin männät. Hahaa!! Kaikissa männissä renkaat ehjät, mutta öljyrenkaat huonot. Sylinterit ja laakeripinnat kaikinpuolin hyvät....mutta 1. ja 2. Männissä oli ensimmäisen ja toisen painerenkaan välit murtuneet. Ja mäntiä tutkiessa lohkesi palasia.
Mietin hieman mikä voisi syynä olla...ja suurimpana pitäisin pitkää öljynvaihto väliä. 30 tkm on aika pitkä. Ja epäilen🤔 että olisiko jäänyt joku vaihto jopa välistäkin.
Eipä siinä, uutta mäntää kehiin. Tietenkin uuden rengastuksen kera. Kansi venttiileineen tsekataan ja ohjurikumit uusitaan. Jakopään hilut myös.
Osat maksaa minkä maksaa, oma vaiva samalla ilmaista että kalleinta, kun on sitää omaa "laatuaikaa".
Ei muuten kertaankaan ole kiukuttanut konetta purkaessa. Eikä puoliso ole harmitellut, sanoipahan että tulee sitten kuntoon. Oli vielä tutkaillut että noiden hinnat ovat nousseet nettiautossa. 😅. Vaikkei suunnitelmissa ole myydä sitä pois.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1,4T savuttaa.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Väärä moottoriöljy ja nakutus?
Dexos 1 gen2 on tässä luokituksena
Jartsi
Re: 1,4T savuttaa.
Tämä ei ole suoraruutta vaan imusarjaruiskutteinen, joten ei liene niin arka lspi:lle, mutta samat oireet kyllä kun nuo ekat männät lohkeilleet.
Tuon öljyluokan lientä ei tainnut olla vielä saatavilla 2011-2016? Kunnioitettavat kilometrit pienelle motille.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1,4T savuttaa.
Jartsi kirjoitti: 08 Loka 2022, 11:09 Tämä ei ole suoraruutta vaan imusarjaruiskutteinen, joten ei liene niin arka lspi:lle, mutta samat oireet kyllä kun nuo ekat männät lohkeilleet.
Dexos2 vaihtui öljyluokitus dexos1gen2 luokitukseen keväällä 2017
AdamOpel71
Re: 1,4T savuttaa.
Dexos luokitus öljyä vaihdoin heti auton hommattua. Ja meidän aikana ei nakutusta ole ilmennyt.
Re: 1,4T savuttaa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mahdollista moottorin kuormituksessa tapahtuvaa nakutusta harvemmin sisään autoon kuulee,yleensä savut tulee putkesta sitä ennen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
