Miten tehostetusta ohjauksesta tehostamaton?
outoHemmo
Viesti Kirjoittaja outoHemmo »
Eli ongelma ois seuraavanlainen : Auto on Vectra -89 2.0i ohjaustehostimella varustettuna mut tehostin ei toimi(korjattu mutta hajos uudelleen) joten ajattelin tehdä siitä tehostamattoman.Mitä pitää vaihtaa jotta tämä ajatus toteutuisi ?
havericky
Vaihdat tehostetun ohjausvaihteen tilalle tehostamattoman ohjausvaihteen. Poistat konetilasta tehostajan säiliön ja letkut.
outoHemmo
mistä autosta tuon ohjausvaihteen vois ottaa? Onko vectralle sellaista erillistä vai pitääkö ottaa esim. asconasta tai vastaavasta ?
Jarpe5
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Itse tein kyseisen projektin juuri Asconaan, mutta täysin päinvastoin... Eli vaihdoin tehostamattoman hammastangon tehostettuun. Se mikä tässä kiinnostaa sinua, on se, että multa löytyy asconan tehostamaton hammastanko kaikkine hiluineen... (menee suoraan vectraan)
outoHemmo
alakko myymään sen tangon +muut jutut siihen ja jos myyt niin paljonko haluat niistä?
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
outohemmo voisitko myydä mulle sen tehostetun ohjauksen ja miten se meni rikki?
niko . sakko @ kotinet . com
Miro.Simounen
kohta sulla on verenpaine tehostin vectrssa, omasta mielestä menee ainakin turhan raskaaksi kaupunkiajoon ilman tehostinta
edit: kysys TobyR nicillä liikkuvalta hepultä tekiskö se sulle "uuden" tangon, kys jampalta tuntuu se luonnistuvan. Oma menee kans parsittavaksi jos alkaa taas vuotaan. (on niin vittumainen homma että mielummin maksaa siitä :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-11-03 07:44 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo on mullaki myydä sulle tehostamaton mutta älä nyt vana missään nimessä laita semmosta sinne..
katoppa tuo:
http://veksu.baanapojat.net/ohjaus.html
nii nyt sulla on 3,5 lock to lock ja asconan tangossa tehostamattomassa sellaisessa on 4,5 tai oikestaan 4,75
että ei semmosella voi ajaa...
ei se kyllä raskaaksi mee tolla tangolla, ei sitten millään...
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-11-03 08:17 ]</font>
outoHemmo
se pukkas nesteet ulos tuosta hammastangon juuresta. taitaa olla joku venttiili sökö mikä ohjaa tuota painetta oikeaan paikkaan tai jotain. tiivisteet on kerran jo vaihdettu tuohon tankoon mut viikon kesti ja sit lasahti taas.Kait tuosta ohjauksesta nyt kevyempi tulee ku vaihtaa sen tehostamattoman tangon,ei sillä väliä pitääkö sitä rattia enemmän vääntää suuntaan jos toiseen kunhan se vaan on kevyempi kääntää.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Kyllä se asconan 4 ja risat -ohjaus menee niin kauan, kun ei tarvi kääntää rattia alle 10 km/h nopeuksissa. "Jäsähtää" paikoillaan ollessa nimittäin pikkasen jäykäksi jopa 175/70/14 renkailla. Laita vaan se tehostettu kuntoon, on se niin kiva varuste. Samalla vaivalla kun sä sen tehostamattoman sinne vaihdat, saat sinne ehjän tehostetunkin.
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Anna vaan sen tehostetun olla siellä. Ittel kapis ei oo tehostinta ja aikas urheilua on ratin kääntely, ainakin asfaltilla vmäistä. Korjaa mielummin se. :grin:
=Henkkis=® Opel Corsa easytronic 1.2 twinport -05
Ihmeitä teemme hetkessä, mahdottomat asiat vievät vähän enemmän aikaa.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Mitkäs tiivisteet vaihdoit sinne? Ite korjasin tehostimen tossa kesällä ja laitoin AKSELIVARREN tiivisteen sen stefan tilalle ja hyvin on toistaiseksi toiminut...
Signature tai silleen...
outoHemmo
ne hammastangon tiivisteet(stefat) vaihdettiin kaikki mitä sieltä löyty. Jotenki vaan joku tiiviste siellä tangossa ei kestä että oisko mennä joku paineenohjainventtiili tai joku vastaava sököx tai jotain, en tiiä. Voiskohan se vika olla sit tuossa pumpussa mikä rikkoo sit niitä tiivisteitä ? toi oli kyllä villi arvaus mut kuiteski.
veksu
in memoriam
in memoriam
tästä tangon ongelmasta löytyy lisääkin tietoo kun ettii...
mutta älkää nyt hyvänen aika vaihtako sitä kilometri ohjausta...
ei sillä mitn tee..
ja sitä paitsi toi asconanki oma tehostamaton on hyvin kevyt...
205/45-16 kumeillakin...
polarbear
Viesti Kirjoittaja polarbear »
Raskas on suhteellista, mun 87 golffissa oli 215/40 17" kumit ja en pitäny sitä ylivoimasen raskaana, nyt kun on vekussa tehostin niin en kyllä enää ikinä osta autoa missä sitä ei ole ;) Ei vissiin mikään mukava/halpa homma korjata sitä tehostinta mutta luulisin että vaivan arvoinen..
