Insignia vikakoodi, P2187-00 A16LET 2009 ja ABS ihmettelyä C0035
Jäsennumero: 1227
Kylmällä koneella tahtoo nykiä kun kakkosella tai kolmosella vedättää pienillä kierroksilla. Välillä koko auto heiluu kun kone nikottelee paikallaan - kylmällä moottorilla.
Lämpösenä kehrää ku kissanpentu.
EVAPpi ei varsinaisesti tikitä, vaan TAK TAK TAK TAK PAM PAM PAM :lol: ja välillä hiljaa.
Minnehän toi -00 tarkenne osoittaa?
Bonuskyssäri,
jos venttiilikopasta menee se kalvo, niin pitääkö se mitään meteliä? (vihellystä?) Öljykorkin avaus koneen käynnissä vaikeaa?
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia vikakoodi, P2187-00 A16LET 2009
Lisätään vielä oireita, auto on tehoton. Hyytyy vakkarilla 5-6 kun ajaa ylämäkeen. Auto on "raskas" lähtemään liikkeelle eli kytkin nousee nopeammin kuin kierrokset koneessa.
Venakopan kalvo jos menee niin ilmeisesti sen pitäisi imeä siitä tulpan vierestä olevasta reiästä ilmaa?
En ole vielä kerennyt EVAPpia vaihtamaan vaikka osa on pöydällä, mutta tankin korkin kun jättää löysälle niin kaikki pelaa taas nätisti.
Tehot on tallella, lähtee reippaasti, sutii.. Jaksaa mennä vakkarilla kutosellakin mäkiä, kone ei heilu eikä potki.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Livedatasta fueltrimmit näkyviin, ja sit vähän sen mukaan testailua, mitä ne näyttää.
Jäsennumero: 1227
Rak kirjoitti: 07 Loka 2023, 14:29 Livedatasta fueltrimmit näkyviin, ja sit vähän sen mukaan testailua, mitä ne näyttää.
En nyt muista mitä ne arvot näytti, mutta youtubevideoiden mukaan evappiin viittaavia.
Lurttinen kirjoitti: 30 Syys 2023, 11:11 En ole vielä kerennyt EVAPpia vaihtamaan vaikka osa on pöydällä,
Vähän aikaa kesti, mutta nyt on evappi vaihdettu.
Vanhasta saa puhaltaa/imeä kumpaankin suuntaan lävitse ja uusi ei vuoda.
Lopultahan toi lopetti kokonaan tikittämästä ja nyt uusi tikittää nätisti.
Vanhassa ohmit 16.7Ω ja uudessa 9Ω
Läppärin johto hukassa, että vois kuittailla koodeja pois, mutta nopealla testilenkillä ei syttynyt turhia valoja mittaristoon.
Toihan on sytytellyt myös ABS/ESP valoja, jotka nekin joissain lähteissä kerrotaan olevan EVAPin oire.
Ainakin vasemman etupyörän anturin johto on nätti ja ehjä.
Jokohan kohta uskaltas laittaa tankin korkin lukkoon asti? :D
Jäsennumero: 1227
Johtokin löytyi, 50 kilometria ajettu ja muuttuihan se auton käytös sulavammaksi. Vakkarilla ajaessa ei enää tule niitä satunnaisia nykimisiä.
ABS/ESP valo tuli takasin, joten niiden osalta vielä ihmettelyä.
Engine:
Koodi: Valitse kaikki
U0415 - Invalid data from electronic brake control module
(00)  - Not present
EBCM:
C0035 - Front Left Wheel Sensor Open Circuit
(06)  - Not present
Johto näytti hyvältä päältäpäin kateltuna aikasemmin. Täytyy varmaan tutkia lähemmin ja putsata liitin.
Oireina se perinteinen, ABSi alkaa napsua vaikka mikään rengas ei ole lukossa tai sitten vaan sytyttää vikavalot.
Nopeusmittari on tyytyväinen, ei heittele nopeus.
Ainoa freeze frame mitä opcomi löysi oli:
Please wait... Reading stored Freeze Frame information...
Available Freeze Frame(s): 1
Available Freeze Frame(s) descriptor: 0x07,0x52,0x01,0x00,0x01,0xC4,0x15,0x00
Received Freeze Frame data: 0x33,0x52,0x02,0x01,0xC4,0x15,0x00,0x00,0x0D,0x1B,0x00,0x0C,0x21,0x4B,0x13,0x1F,0x13,0x1A,0x2D,0x00,0x26,0x00,0x10,0x04,0x25,0x00,0x05,0x83,0x00,0x0F,0x48,0x00,0x1F,0x03,0x42,0x12,0x35,0x00,0x06,0x12,0x36,0x00,0x06,0x12,0x37,0x01,0x12,0x38,0x00,0x12,0x39,0x00
Freeze Frame #1=> U0415-00
Onkohan tolle olemassa mitään tulkkia mitä noi hexat sanoo ja tarkoittaa?
Jäsennumero: 1227
C0035 = Liitin melkein irti. Lähti vetämällä irti painamatta klipsiä.
CRC:tä litra ja liitin kiinni klipsiä myöten. Valot pysy pois testilenkin ajan.
Jokohan tolla uskaltais katsastukseen?
EDIT: Vitut se läpi mene kun absin ja espin valot sytty katsastuksessa. :lol:
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia vikakoodi, P2187-00 A16LET 2009 ja ABS ihmettelyä C0035
Laitoin vasemmalle eteen TRW:n merkillä myydyn ABS anturin.
Nyt pelaa taas.
Liittimen kunto jäi epäilyttämään, sillä vanhan liitin oli käsittelystä huolimatta hypännyt lukituksen yli.
Täytyy pitää silmällä renkaita vaihtaessa, että vieläkö löysyy?
