Kylkilistat
pAscona
Viesti Kirjoittaja pAscona »
Millais noi c asconan kulkilistat on oikein kiinni? Tai oikeemminkin listojen kiinnikkeet. Jollain metalli knöölillä ne näytti olevan kiinni, mutta onks se niitti, joku tappi vai mikä ihme se on?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Juu se listan muovikiinnike lähtee niistä
metalliniiteistä irti kunhan vähän sitä
renkuttelee..
pAscona
Juu, siis ongelma ei oo ne muovikiinnnikkeet vaan ne metalli niitit, vai nastat vai mitkä onkaan, missä ne muovikiinnikkeet on kiinni. Kun tarkotus olis ehkä ottaa kylkilistat veks kokonaan, niin miten niitten niittien, vai mitä onkaan, kanssa pitäs menetellä.
Et saaks ne metallijutut ihan siististi pois ilman mitään mitään reikiä vai jääks niistä jotkut reiät pintapelteihin?
ekomies
Ahaa,,,no meillä oli ne kylkilistat irti
vain maalivikojen korjausta varten eli suorastaan pelättiin ettei ne nypykät vaan
irtoaisi,jotenkin ne vaan näytti olevan aika
"kiinteästi" siinä pellissä kiinni,,
( Ai ei muka ollu ruostetta listojen alla )
Vastaus: Hyvin vähän!
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ne niitit on todennäköisesti hitsattu kiinni siihen peltiin, ainakin Corsassa oli. Ainoa keino on näyttää niille rälläkkää, jonka jälkeen kittaus ja uusi maali.
pAscona
Juups. No eiköhän näillä tiedoilla taas pystytä elämään...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Vanhemmissa C-Ascoissa ne on metallia ja ilmeisesti joku hitsaus niissä on ja uudemmissa ne on alumiinia, jonkinlainen popniitti. En muista vuosilukua missä vaihtui mutta ilmeisesti -85
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllä ne on kaikenikäisissä mielestäni juotettu, nuo hiomakoneen laikantappajat... Nuo niittiversiot on jälkeenpäin asennettuja, merkkiliikkeestä myydään tuollaisia popniittejä jotka vastaavat alkuperäisiä juotettuja tappeja.
