fAstra C20ne termari+laturi pohdintaa
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Päivää!
Tuli tossa elvytettyä 5 vuotta pellonreunassa kyyhöttänyt Astra takas töihin rattoisilta eläkepäiviltään. Nosti lämpöjä paikallaan vaikka flekti pyöri, joten aattelin, että termari juminut kiinni ja tilasin veljeskansalta sen. Jossain mielenhäiriössä tuli tilattua Topranin termari, kun peräti 1,68€ maksoi.
Sitten vanha pois ja uusi tilalle. Mutta. Letkulähtö osoittaa vasemmalle yläviistoon ja vanha osoitti eri suuntaan. Pulttijaon vuoksi sitä ei siis saa muuhun asentoon. Tuotetiedoissa mainitaan OE numero 13 38 060 ja se on sama mitä esim Motonetin tarvike tarjoaa. Miljoonalaatikosta löysin haitariletkun joka passasi paikoilleen, mutta näyttää vanhuuttaan siltä, että pamahtaa minä hetkenä hyvänsä.
Onko a) Topranin tehtaalla ollut viides maanantai putkeen kun tuota on tehty?
b) astraan eri termareita, esim ilmastoituihin malleihin eri? Mulla siis ei ilmastointia.
c) mulla oli alunperin "väärä" termari + muotoletku siinä?
Täytyypi tilailla uusi termari ja letku jahka saa arvottua mikä voisi olla oikea.
Sitten toinen kysymys. Laturin valo ei palanut missään vaiheessa ja ei ladannut. Syynä se klassikko, laturi ei saa maita, koska on todella hapettunut.
Ajoin messinkilaikalla kiristinpultin molemmat puolet laturista paljaaksi ja heitin pari ylimääristä maajohtoa molemmin puolin kiristinpultteja ja prikkoja väliin että ois mahollisimman hyvä kontakti. Nyt lataa mutta mutta laturin rungon ja miinusnavan välillä vieläkin n. 0.2V. Koitin kurkkia laturin taakse, muttei siellä tainut olla mitään pultattavaa paikkaa maajohdolle, ehkä häiriönsuodattimen kiinnitysruuvin alle sais jonkun piuhan.
Mites isot pojat on näitä laturin maadoituksia ratkonut?
Kolmas kysymys, rekkarikilven valoihin tulee molempiin vain 9V ja jännite romahtaa kun laittaa polttimon kiinni. Eli huono kontakti/johto melkein poikki jossain. Onko näissä jotain vakiopaikkaa/liitintä mitkä pitää vielä käydä läpi, ennen ku rupeen vetää uusia johtoja takakontin läpi :D
92 fastra caravan C20NE
Re: fAstra C20ne termari+laturi pohdintaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Topran osia ei saa ikinä ostaa. Paskinta laatua kaikki
lepOsimA
Höpötellääs lämpimikseen Astran taivalta:
Ostelin Magneti Marellin 92 asteisen termarin kokeeksi ja ei sekään laadullaan vakuuttanut. Lämpee yhtä hitaasti mitä Topran, mutta lämpömittari nousee pari astetta ylemmäs. Ei kuitenkaan 90 rajalle, mutta ehkä mittari/anturikin ei toimi kovin tarkasti. Letkulähtö osoittaa yhtä huonoon suuntaan miten Topran.
Lisäksi kun irrottelin ylävesiletkua syylärin päästä niin syylärin muovilähtö katkesi. Varastosta 1.6 litraisen f-astran syyläri paikalleen ja päästelin sillä kunnes uusi syyläri letkuineen saapu postiin. Laitoin uuden flektin katkaisijan ja nyt ei flekti lähe lainkaan päälle. Hyvää laatua nä halpisosat :D Todennäköisesti kaikki ois pelannu hyvin, kun en ois ollenkaan lähteny vaihtaan termaria :D
Akussa on riittäny virta vaikka pieni jännitehäviö on edelleen laturilta maihin. Jos jaksais niin käyttäis laturin irti ja putsais sen huolella.
Rekkarikilven valo-ongelma ratkes ku kurkkas haitarikumin sisään jossa menee johdot takakonttiin. Pari piuhaa poikki ja nyt toimii takaluukun keskuslukituskin :)
Vuosi sitten laitoin Maxgear-merkkisen lambdan ja kulutus oli kympin luokkaa kesän. Nyt laitoin Delphin ja kulutus tipahti 1-2 litralla.. Moottorin vikavaloo tää ei sytytä, vaikka ei ois lambdaa kiinni laisinkaan.
