Vectra b /astra g vaihteistoöljyn vaihto F17
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Moro, mitäs vaihteistoöljyä suosittelisitte jos vaihtais
tähän, b vectraan, manuaali laatikko, 2001 vm
Pikkusen "piuaa" välillä, kun ajaa esim 2/3 hyvin hienosti ja ei ole merkintöjä milloin olis vaihdettu.
Katsastuksesta meni kyllä, heti läpi!! 🙂😁
Re: Vectra b vaihteistoöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Motonetistä löytyy gm omaa punaista manuaalilaatikkoon 10,90 litra.
Millä moottorilla sun auto on ja missäpäin kaaviota on pakin paikka niin tietäisi vaihteistotyypin jos kaipaat ohjeita vaihtoon
hmj
1.6 bensakoneella, vaihdatan jossain täällä korjaamolla...oisko joku 30 min työ ammattiliikkeessä. Motonetissä näytti myös common -merkkistä öljyä, olevan n 10e 1L pullo ja kahdella varmasti pärjäisi, että riittää!!
hmj kirjoitti: 23 Tammi 2022, 19:26 1.6 bensakoneella, vaihdatan jossain täällä korjaamolla...oisko joku 30 min työ ammattiliikkeessä. Motonetissä näytti myös common -merkkistä öljyä, olevan n 10e 1L pullo ja kahdella varmasti pärjäisi, että riittää!!
Siellä on F17 vaihteisto. Haullakin löytyy infoa.
2l riittää ja jää joku desi yli.
Pohjatiiviste f13/15/17 tyyppinen pitää vaihtaa samalla mun päästää vanhat öljyt ulos.
Vetarin korkeudella pitäisi olla tasoproppu ja huohottimen kautta täyttö.
Comman öljystä en kyllä tiedä sanoa mitä se on mutta opelin omaa itse laittaisin
puupino
vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja puupino »
astra G 1,6 5 vaihteinen.
voinko laittaa tällästä öljyä astran laatikkoon HD A plus 80W90 etten rikkois laatikkoa öljyn tautta, tätä öljyä sattuis olee kotona reilusti, vai ostanko jotakin muuta öljyä siihen? :roll:
kiitos vastauksesta :hypocrite:
puupino
Re: vaihteisto öljy
puupino kirjoitti: 21 Heinä 2024, 10:16 astra G 1,6 5 vaihteinen.
vm. 2002
Nahkatakki
Re: vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Tuo kuulostaa joltain gl-5 peräöljyltä mitä ei kannata laittaa laatikkoon synkrojen takia. Suosiolla oikeat sinne öljyt niin tulee halvemmaksi.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
puupino
Re: vaihteisto öljy
kiitos vastauksestasi :worship: sitten vaan kauppaan ostaa oikeeta öljyä sinne :)
Re: vaihteisto öljy
puupino kirjoitti: 21 Heinä 2024, 12:16 kiitos vastauksestasi :worship: sitten vaan kauppaan ostaa oikeeta öljyä sinne :)
Motonetistä löytyy opelin omaa vaihteistoöljyä. Muistaakseni 10,90litra.
Jos sitä ei ole niin GL4 75w-80
puupino
Re: Vectra b /astra g vaihteistoöljyn vaihto F17
kiitos vastauksesta :)
puupino
vaihteisto öljy
opel astra 1.6 5vaihteinen
laskin autosta vaihteisto ölyt alas ja mitä, siellä olikin punaiset öljyt eli ATF:t.
kuuluukohan sinne atf ölyt vai jokin muu vaihteisto öljy???
aikonaan mulla oli 80luvulla mazda käsivaihteinen ja siihen oli ohje laittaa atf öljy vaihteistoon.
tuli vaan mieleen että kovilla pakkasilla ei saa lootaa pytörii millään tavallisella vaihteisto öljyllä kun on niin hirmu kankeeta :worship:
Re: vaihteisto öljy
puupino kirjoitti: 28 Heinä 2024, 11:22 opel astra 1.6 5vaihteinen
Alkuperäiset gm öljyt ovat punaiset.
puupino
Re: vaihteisto öljy
1,2sorsa kirjoitti: 28 Heinä 2024, 15:51
ahaa, oli varmaanki sitten alkuperäiset öljyt autollahan ei ole ajettu kun pikkusen päälle 200000km :)
