Vm 94 omega B nopeusmittari näyttää omiaan
JoonaT
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
Moro.
Eli tosiaan 94 vuoden 2.0 16v omegan nopeusmittari rullaa itsensä tappiin kun n. Yli tunnin auto ollut parkissa ja lähtee uudestaan ajamaan. Välillä kesken ajon mittari rupee näyttämään omiaan. Silloin kun toimii niin pitää paikkaansa. Ilmeisesti anturilla tulee tieto, osaako joku sanoa missä se anturi on ja olisko vika itse anturissa vai voiko liitin olla löysällä tms?
Kiitos
Re: Vm 94 omega B nopeusmittari näyttää omiaan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=129162
ABS boksin liitin hapettunut, tai huonossa tapauksessa boksi rikki.
JoonaT
Onkos tietoa missä kulmassa/pyörässä tuo anturi sijaitsee.
JoonaT
ascona_c kirjoitti: 18 Syys 2024, 23:18 https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=129162
Ei ole muuten vieläkään toiminut kunnolla. Välillä toimii mutta aina harvemmin ja harvemmin. Vikavalot ei pala, abs pelaa eikä liitinkään oo huonossa kunnossa
