Löysin Insignia B ketjusta pari samanlaista vikakertomusta mutta en yhtään ratkaisua, molemmissa taisi olla jo anturi ja pyöränlaakeri vaihdettu eikä tämä auttanut. Onko näissä esim. johtosarjassa joku "vakio paikka" mikä aiheuttaa harmia?
Insignia B abs-anturi ja muita sähköhäröjä
Tweety-81
2020 Insignia B sportstourer sytytti abs- ja luistoneston merkkivalot ja samoihin aikoihin parkkitutkat, aktiivivakkari ja kaistavahti tippui pois pelistä. Kävin luetuttamassa koodit ja ne kertoilivat vasemman takapyörän abs-anturin katkoksista. Sain koodeista tulosteenkin mutta se katosi likimain heti kun laskin sen keittiön pöydälle...
Tweety-81
Re: Insignia B abs-anturi ja muita sähköhäröjä
Niin ja anturi on jo vaihdettu, ei vaikuttanut mihinkään. Ja saa myös vinkata pätevistä opel-korjaamoista Etelä-Suomen alueella mikäli tämä ei tästä muuten ratkea.
Bäri
Itellä oli johtosarja poikki, toki vika oli edessä ja vanhemmas insignias. Ja tossa tais ollu yhes B inkus just taka-akselin tienoil piuhat kuoren sisällä poikki mikä herjas sähköiskareita. Sieltä rohkeasti vaan piuhoja esiin niin saattaa vika löytyä. Mul oli lisäks semmonen yleismallin autotesteri millä pysty tekee obd kautta ns johtavuustestin tonne abs ja kiihtyvyysantureille ym mikä kerto onko johtosarja kunnos vai ei.
sk-k
Täällä kanssa vaihdettu insigniaan vm. 2011 eteen abs anturi mutta edelleen syttyy vikavalo, op-comilla poistettu vika silti syttyi uudelleen, mitä seuraavaksi pitäsi ottaa huomioon ?
Opeleita, onhan noita
Tweety-81
Vika selvisi lopulta, taka-akselin yläpuolelta yksi johto poikki, oli hankautunut suojakuorta vasten. Ja hämmentävää tässä on se että kolme rengaspaineanturia mitkä "kuolivat" yksitellen ensimmäisessä viestissä mainittujen vikojen alkamisen jälkeen, alkoivat yhtäkkiä vähän korjaamisen jälkeen toimia.
