astra piiitkä startti
puupino
Viesti Kirjoittaja puupino »
opel astra 1.6 16 venttiilinen 2002 starttuuttaa silloin tällöin melko pitkiä startteja, mistähän tämä mahtaa johtua, olisko polttoainepumpun rele viallinen taikka jokin muu sähkölaite :oops:
Re: astra piiitkä startti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuleeko ongelma lyhyen ajon tai pihalla siirron päätteksi?
Konehuoneessa on kaks violettia relettä, toinen on bensapumpulle.
puupino
vaiva tulee lyhyen ja pihalla siirron jälkeen
Kyseessä ko. moittorin inhottava ominaisuus. Ns liimaventtiili. Imuventtiilien varsiin kertyy bensasta jotain tahmaa joka jumittaa ne auki.
Kun siirrät autoa, anna käydä 10min ennen sammutusta
puupino
nonnii, kiitos vastauksesta.
no nyt se sammua tussahti kylälle eikä millään käyntiin, vaihdoin jopa uuden puola systeeminki eikä mitään apua siitäkään potkasee vain silloin tällöin,
tilasin oitis siihen polttoaine pumpun releen ja samalla sen viereisenki releen kun ovat samanlaisia.
katotaan sitten huomenissa suostuuko tulille :)
eilen vaihdoin siihen polttoaine suodattimen kai se ny pari päivää luulis kestävän. :bonk:
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kampiakselin asentoanturi. Muistaakseni tuo on niitä koneita joka vaatii silti pyörintätiedon että bensapumppu lähteen käyntiin. Ja yllättävä sammuminen, sekä satunnaiset potkaisut startatessa sopii tähän.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Liimaventtiilin kuulee starttiäänestä. Kone pyörii kuin ilman tulppia.
puupino
kiitos vastauksista, mutta nyt on ihan pakko kysyä, että mikä sen venttiilivarren liimaa niin lujaan ettei se pääse sulkeutumaan kunnolla :bonk:
Jokin polttoaineessa kai mutta ongelma on paha vain tietyissä moottorimalleissa. Tuo 1.6 16V on sille erityisen herkkä jostain syystä.
shamrock
puupino kirjoitti: 26 Kesä 2025, 07:45 kiitos vastauksista, mutta nyt on ihan pakko kysyä, että mikä sen venttiilivarren liimaa niin lujaan ettei se pääse sulkeutumaan kunnolla :bonk:
Liekö syy sama, miksi pidempään säilytykseen suositellaan aina käyttämään viimeiseksi pienkonebensiiniä. 95E10 hartsiintuu, toisinsanoen se itse bensiini haihtuu mutta lisäaineet jättää tuon tahman, eli hartsin. Siitä huolimatta kun kone lähtee terveesti käyntiin, ja liike ja palotapahtumat säilyy niin se pysyy käynnissä. Mutta jos se sattuu sammumaan, tai sammutetaan liian pian, venttiilien voitelu ei ole vielä riittävä. Liittyy myös vain tiettyihin moottoreihin, Ooppelilla myös ainakin C18XEL, koska siinä olen kokenut saman. Eli taustalla voi olla myös valitut toleranssit ja venttiilin ja istukan metalliseokset - ja näiden, ja bensiinin lisäaineiden kombinaatio.
puupino
shamrock kirjoitti: 24 Kesä 2025, 16:34 Kampiakselin asentoanturi. Muistaakseni tuo on niitä koneita joka vaatii silti pyörintätiedon että bensapumppu lähteen käyntiin. Ja yllättävä sammuminen, sekä satunnaiset potkaisut startatessa sopii tähän.
nonnii, nyt on kampiakselin asentotunnistin vaihdettu uuteen (hella) konehan lähti käyntiin niinku rusakko makuulta.
isot kiitokset hyvästä neuvosta.
taas tie maittaa opelille :thumbsup:
Jäsennumero: 1227
shamrock kirjoitti: 26 Kesä 2025, 15:39
Joskus aikoinaan Teboilin Terra olikin Tarra. :lol:
Yleensähän siinä menee startatessa aina yksi akku tyhjäksi ja apuvirralla vasta käyntiin.
shamrock
puupino kirjoitti: 26 Kesä 2025, 16:26
Eipä mitään :) Saman vian kanssa taistellut monet kerrat, tosin just noiden isompien 16-venttiilisten kanssa. Niissä se aiheutti pitkän startin, ja potki välillä vastaan, kunnes lopulta lähti käyntiin, ja kävi nokan anturin varassa. Niissä on eri softa ja ecu, mutta sen verran tuossa oli tuttua, että oli ilman muuta asia joka kannattaa sulkea pois.
X20XEV teki samaa talvella ku pihaa kolatessa siirsi autoa. Tosin vain nollakelillä
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Eikö tuosta tule vikakoodia? P0335 crankshaft sensor error
