Moottorin jäähdytyspuhallin huutaa jatkuvasti - Astra J 2011
JHartikka
Viesti Kirjoittaja JHartikka »
Hei Tietäjät! -(z)-
Moottorin sähköinen jäähdytyspuhallin on ottanut tavakseen käynnistyä heti, ja jatkaa puhaltamista, kunnes moottorin sammuttaa.
Konsoliin ilmestyy käynnistettyä kuvake 'Huolla auto'.
Moottorin lämmöt ovat kuitenkin normaalit, eikä vikakoodeja ole ilmestynyt.
Onkohan jäähdytyspuhallin oman anturinsa takana, joka olisi vikaantunut, tai jokin muu syy? Missä sijaitsee mahdollinen anturi?
Astra J 2011, moottorilla A12XER, ajettu n. 230 tkm.
Re: Moottorin jäähdytyspuhallin huutaa jatkuvasti - Astra J 2011
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikakoodit kannattaa lukea testerillä. Jollain muulla, kuin sillä Motomaatin testerillä, joka lukee vain moottorin vikakoodit.
"Huolla Auto" -tarkoittaa että vikakoodi on muistissa.
Siitä sitten eteenpäin.
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
ascona_c kirjoitti: 18 Elo 2025, 21:10 Vikakoodit kannattaa lukea testerillä. Jollain muulla, kuin sillä Motomaatin testerillä, joka lukee vain moottorin vikakoodit.
Kyllä se mätälän masiina lukee toimiessaan paljon muutakin. Edullisempi luku sisältää vain moottorin ja se arvokkaampi lukuohjelma sitten kaiken mihin vain laite pääsee käsiksi, vähän autosta riippuen esim; jarrut, laatikot, airbagit ym.
Mutta ei se laite mitään livedataa anna jos joku anturi antaisi vaikka väärää tietoa esim lämpötilasta. Väärin, joskin näennäisesti ajotietokoneen "silmin" toimivaa tietoa, antava anturi voisi hyvinkin ohjata flektin käymään kokoajan ilman mitään vikakoodia.
Melkein ensitöikseen auto laitteen päähän millä näkee todelliset arvot antureilta ja sitten arvailemaan lisää.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JHartikka kirjoitti: 18 Elo 2025, 13:01
Moottorin ohjainlaite ohjaa tuota puhallinta jäähdytystarpeiden mukaan.
Jostain syystä ecu luulee tarvetta olevan tai sitten itse se puhallinkompleksi rikki.
Katso moottorin ecun livedatasta mitä näyttää koneen lämpötilaksi ja millaisia käskyjä se puhaltimelle antaa.
Oletko mistäpäin?
JHartikka
kadett90 kirjoitti: 19 Elo 2025, 10:54 Moottorin ohjainlaite ohjaa tuota puhallinta jäähdytystarpeiden mukaan.
Oletko mistäpäin?
Kiitos ohjeista Ascona, Nahkatakki ja Kadett!
Jokin anturivika epäiltävissä? OBD antaa järkeviä ja tavanomaisia moottorinlämpötiloja, joten lienee eri anturilta mahdollinen huono tieto?
Etsin siis testauspaikan tai korjaamon, jonka testeri osaa lukea moottorin ohjaimen dataa.
Joensuun lähistöltä olen.
Mikä on auton rekisterinumero?
Timosen Autolla saattaa olla vielä Opeleiden testerit olemassa. Ja vuosikymmenien tietotaito.
JHartikka
kadett90 kirjoitti: 19 Elo 2025, 11:42 Mikä on auton rekisterinumero?
YZU-477
JHartikka
Tässä ehdotetaan termostaatin vaihtoa.
Siinä on videon tekijän mukaan jäähdytyspuhaltimen tunnistin.
JHartikka
Ratkesi: Moottorin jäähdytyspuhallin huutaa jatkuvasti - Astra J 2011
Ratkesi juutuubivideon ohjeen avulla.
Vika: Vastus 15,6 ohm termarin muovikotelon sisällä oli poikki.
Korjaus: Termarikotelon vaihto.
Moottorinohjain oli nähtävästi tunnistanut, että termarin lämmitysvastus kaksipiikkisen töpselin alla oli poikki, minkä vuoksi termari ei aukea täysin. Niinpä ohjain käski puhaltimen käyntiin korjatakseen olettamansa jäähdytysvajeen. Fiksu laite!
Mittasin termarin vastuksen arvoksi ehjästä kotelosta noin 15,6 ohmia. Vastukselle tuli käynnistäessä 12 V jännite. Kun vaihdoin termarin, huoltoilmoitus hävisi, ja puhku lopetti huutamasta jatkuvasti.
