M32 laatikon kestävyys laakeroinnin jälkeen
Ronizu
Viesti Kirjoittaja Ronizu »
Minkälaisia kokemuksia / tietoa ihmisillä on tuon surullisenkuuluisan M32-laatikon kestävyydestä laakeroinnin jälkeen? Onko tuo toimenpide sellainen, että kun sen kerran tekee niin ongelma ei toistu vai joutuuko sitä tekemään enemmän tai vähemmän säännöllisin väliajoin jos autolla ajaa enemmän?
Omaan Astraan (1,4T J-Astra, 2012 vm) laakerointi tehtiin 63 tkm kohdalla, ja nyt kun mittarilukema alkaa lähennellä tuota tuplana niin alkoi vähän pelottaa, että eihän samanlainen korjaus ole uudestaan edessä. Lyhyellä Googlettamisella en löytänyt ainakaan sellaisia väitteitä että laakerointeja olisi joutunut tekemään monesti, mutta myös monilla ensimmäisenkin laakerointi tehtiin vasta reippaasti yli 100 tkm kohdalla, jolloin useampi ei välttämättä monien yksilöiden kohdalla tulisi koskaan ajankohtaiseksi.
Lisäksi kiinnostaisi vielä tietää, että voiko tuota ongelman ilmenemistä jollain tavalla ennaltaehkäistä? Joissain lähteissä mainitaan liian suurella vaihteella ajamisen aiheuttavan tuota, mutta se jäi vähän epäselväksi, mitä tällä tarkoitetaan. Aiheuttaako ongelmia vain se jos oikeasti vedättää autoa niin että tärisee, vai voiko normaalillakin vaihtamisella rikkoa laatikon? Auto ilmoittaa näytöllä milloin haluaa isomman silmään (30kmh -> 3, 50 kmh -> 4, 65 kmh -> 5, 80 kmh -> 6) ja tällä logiikalla vetoa kyllä löytyy sen verran, että auto ei ainakaan tunnu olevan kivuissa. Onko tätä noudattamalla ihan turvassa vai aiheutuuko tästäkin ongelmia? Erityisesti siis haen tietoa siitä, mitä laakeroinnin jälkeen voi tehdä ennaltaehkäistäkseen tulevia ongelmia.
Myös muut malliin liittyvät vinkit kestävyyden parantamiseksi ovat tervetulleita! Tähän asti ainoa kalliimpi remontti mitä autolle on sen elinaikana tullut on juuri tämä laakerointi, ja haluaisin pitää tämän tilaston ennallaan :D
Jartsi
Re: M32 laatikon kestävyys laakeroinnin jälkeen
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Astrasta en tiedä, mutta inkusta on sanottu ettei alle 100 nopeudessa kannattaisi kutosella jurnuttaa tällä laatikolla
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Näistä on paljon puhuttu.
Tuo 1,4 on kaikkein surkein vaikka laatikko on sama kuin muilla koneilla. Pieni laihaseoskone kun jotenkin värisee kun vedättää. Jopa 50tkm ajettuja on laakeroitu. Ja kossain 2l dieselissä 300tkm menee heittämällä.
Sitten vaikuttavia tekijöitä on
1. Vaihteiston shimmaus
2. Gen1 vai gen2 jossa isommat laakerit ja rivoitettu pääty.
3. Käyttäjä.
4. Öljynvaihtaminen
Ronizu
1,2sorsa kirjoitti: 02 Loka 2025, 22:26 Näistä on paljon puhuttu.
3. Käyttäjä.
4. Öljynvaihtaminen
Samaa olen itsekin lukenut, 1,4 kanssa on pahin. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuon laakeroinnin yhteydessä tuo shimmaus on korjattu, joten yksi noista neljästä tekijästä ei ole enää ongelma. Siitä en itseasiassa ole edes varma, onko omassa autossani gen 1 vai 2, eikös tuo gen2 tullut juuri 2012 malleihin ensimmäistä kertaa joten kumpi tahansa voi olla kyseessä. Vähän veikkaan kyllä, että Gen1 on käytössä.
Käyttäjän osalta vinkkejä otetaan vastaan, aiempi vastaaja suositteli jo kutosen välttämistä sataseen asti, mutta onko jotain muuta mitä voi vielä tehdä? Kannattaako muidenkin vaihteiden käyttöä siirtää pidemmälle (esim. 50 vauhdissa ajella vielä kolmosella)?
Vaihteistoöljyjä olen tähän asti vaihtanut vain huolto-ohjelman mukaisesti, ilmeisesti sitä kannattaisi alkaa tehdä ihan vuosittain. Pitääpä painaa mieleen. Eikös näihin kannattanut laittaa öljyä laatikkoon vähän enemmän kuin mitä ohjeessa lukee?
Jartsi
Meillä on tosiaan kolmas gen2 loota menossa 1.4t inkussa. Viimeisin taitaa olla Puolan shimmauspajasta, auton myyjäliikkeen piikkiin meni vaihto niin satavarma en ole. Ei olla vedätetty suotta pienillä kierroksilla. Voihan se olla että kestäisi, mutta ei ole intressiä omaan piikkiin vaihdella neljättä lootaa..
Ronizu
Jartsi kirjoitti: 04 Loka 2025, 12:01 Meillä on tosiaan kolmas gen2 loota menossa 1.4t inkussa. Viimeisin taitaa olla Puolan shimmauspajasta, auton myyjäliikkeen piikkiin meni vaihto niin satavarma en ole. Ei olla vedätetty suotta pienillä kierroksilla. Voihan se olla että kestäisi, mutta ei ole intressiä omaan piikkiin vaihdella neljättä lootaa..
Aivan. Eli käytännössä kannattaa varautua siihen, että jossain vaiheessa laatikko alkaa oireilla uudestaan, oli se sitten 10 tkm tai 100 tkm päästä. Täytynee siis pitää korvat auki ajaessa ja sormet ristissä, että ei hajoaisi ennen kuin luovun autosta. Siihen saattaa kuitenkin mennä vielä aikaa, tähän asti on nimittäin palvellut niin hyvin, että vaihto ei ole käynyt edes mielessä :D
