koneenvaihto ascoon
asconatuning
markkuk
Itse vaihdoin dieselkoneelliseen c asconaan 20SE moottorin omegasta. Sähköt on tuossa motronicissa todella helpot asentaa. Koneen johtosarjaan liitetään virtalukon kautta tuleva sähkö, bensapumpun plussajohto, ja moottorin vikavalo.
bensapumpun asensin tankin ja korin väliin, pulttasin pohjasta läpi. tankissa pitää olla paluulinja bensalle, muuten joutuu tankin vaihtamaan. dieselkoneellisessa oli sekin valmiina
Goofy
Jos vedät bensapumpulle virran suoraan virtalukolta, pyörii se aina ku virta päällä. Kantsii ehkä hommaa semmonen johtosarja, missä on bensapumpun rele kiinni. Mun mielestä on helpompi vaihtaa, mitä enemmän on ruiskukoneen piuhoja mukana. Ku on ruiskun piuhat olemassa, se ei tosiaan tarvii ku muutaman piuhan, ja jopa hönkii!
hauskaa pidetään, vaikka hampaat irvessä
