Calibraan lohkolämmitin
Pitäisi tuonticalibraan saada lohkolämmitin, mutta nyt rupesi epäilyttämään, että onko lohkossa ollenkaan paikkaa. Koneena 2.0i 8v ja auto on vuosimallia -92. Pikaisella tutkimisella en paikkaa löytänyt. Osaisiko joku kertoa missä se mahdollisesti on vai puuttuuko saksalaisista calibroista vallan se paikka.
J.R
J.R
Kävin vielä uudemman kerran katsomassa, niin onhan siellä pakosarjan alla neljä kappaletta n.4cm halkaisijaltaan ja ehkä n.3cm syviä reikiä. Näistäkö yhdestä sitten pitäisi ottaa tulppa pois ja laittaa elementti siihen? Lähteekö ihan reunasta meisselillä vääntämällä vai miten, kun ei noissa mitää ollut mistä avaimella kiinni saisi?
J.R
J.R
Kannattanee melkein asennuttaa jossain ammattilaisella. Omaan Astraan (c20xe) lohkolämppärin elementin asentamiseen meni ammattilaiseltakin 90min, joten itselläni olisi mennyt vähintään koko ilta...
Homma tehtiin kuitenkin AD-ketjun sopimalla 21€ könttäsummalla, joten aika hyvä hinta/työ-suhde
Oli aika perhanan lujassa se proppu....
VECTRA irmscher
Mihinkäs kohtaan ne laittoivat sen elementin autossasi?Pitäis kans laittaa c20xe koneeseen lohkolämmitin, mutta tuo paikka vielä mietityttää.Minkä tulpan tilalle se pitää/kannattaa asentaa??On 2003-11-13 08:58, Ahnuld wrote:
Ite tein reikiä siihen ja rautasahanterällä sahasin yhen reunan poikki, hidasta hommaa oli ku vedin vain poispäin sillä terällä.
Hommaa helpotti huomattavasti se että kone ei ollu paikalla, muuten ois menny hermot ...
Onkos kukaan laittanu letkulämmpitintä näihin opelin moottoreihin että pelaako ne yhtä hyvin kuin lohkolämmittimet?
- opeltuning
Ite laittelin c20xe:hen l.lämppärin ja voin sanoa että se tulppa on lujassa. Ite porasin siihen reiän ja sitte ei muuta ku väänteleen ja käänteleen. Jos pelkää niitä metallilastuja niin laittaa vaseliinia tai jotain muuta mönjää poranterän päähän jolloin ainakin suurin osa lastuista jää kiinni siihen. Muistaakseni elementti on nyt toisessa tai kolmannessa reiässä jakopäästä kattottuna, mut tuskin on hirveetä merkitystä.
Sain itsekin homman tehtyä, eikä mikään hirvittävän paha homma ollut. Ainoa mikä oli niin yksi pakosarjan pultti katkesi, mutta jätin sen sinne. Porasin keskelle tulppaa muistaakseni 8mm reiän ja väänsin tulpan pois lenkkiavaimella(siis sillä avonaisella päällä) ja putkivarrella. Taisi olla toinen tulppa vasemmalta, eli ensimmäinen mikä on esillä(näkyy) ja liittimen suunta n. kello 6-7.
<font size=-1>[ This Message was edited by: viz on 2003-11-25 20:33 ]</font>
Moottorin takapäästä laskettuna (siis vaihdelootan päästä tietty), ensimmäiseen reikään ei Astran C20xe koneessa kannata laittaa lämppäriä. On nimittäin se huohotinputki juuri siinä. Aiheuttaa putken muotoilua... Toinen reikä voisi olla parempi.
Pakkasproppu oli mullakin tiukassa, hitsasin muistaakseni jonkun tapin siihen tulppaan ja naputtelin liukuvasaralla tulpan pois. Se kun ei muuten meinannut päästää irti.
Nyt jos laittaisin lämmittimen, niin en kyllä siihen ensimmäiseen hormiin sitä asentelisi. Kyllä se metalliputken muotoilu mulle ainakin ylimääräisenä työnä riitti. Kun ei taaskaan kiireessä tullut syynätyksi riittävän tarkasti. Tuo huohotinputki kun sattui olemaan siitä sillä hetkellä pois. Eli sitä seuraavaa hormia suosittelen edelleen.
