Cih Ajoitus
team tuchoon
Viesti Kirjoittaja team tuchoon »
Terve.
Voisiko joku vääntää rautalangasta miten cih moottorin ajoitusmerkit laitetaan kohdalleen, ainakin nokkapyörän vastamerkki.
Kiitos jo etukäteen
Lisäys: kyseessä vakio kaasaripeli
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
alakerran merkki vauhtipyörällä edestä katsoen vasemmalla on lohkossa luukku jonka keskellä piikki ja vpyörässä vastaavasti pieni ns kohouma eli ne kohdakkain ja ylhäällä nokan ketjupyörässä kolo ja pyörän alla olevassa pellissä jota vasten pyörä tippuu kun sen irroittaa nokasta on ura ja kolon pitää olla sen uran kohdalla.
team tuchoon
no noin mä sen itse muistelin...
se peltiläpyskä vaan puuttuu kokonaan tästä koneesta...
team tuchoon
Sitten seuraava askel.
eli enemin y12 akseli. säädettävä nokkapyörä on. Mitä eroa vakio nokan asennukseen moottori 2.4ne. Ruiskuna le jetti.
sirkus
eiks nokan mukana tullu ohjetta ajotuksesta.
esim paljonko (mm.) nelosen pako tai imu kuuluu olla auki kun ykkösessä on puristus.kun tämän tietää voi sen avauman mitata esim heittokellolla.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
y12 ajoitus: ykkösen mäntä yläkuolokohtaan ja imuv. 2.2mm auki
team tuchoon
Palataanpa vielä tähän
Siis v-pyörän merkki kohdalleen ja imuv auki 2.2 siis nelosesta vai ykkösestä?
nokkapyörän merkki kohtaan?
miklo81
Viesti Kirjoittaja miklo81 »
laita ykkösen mäntä yläkuolo kohtaan. ei siis vauhtipyörän merkin mukaan ja sit katot heittokellolla että ykkösen inu venttiili on 2,2mm auki vaihto tahdilla. helpoiten saat yläkuolo kohdan katottuun heittokellolla ja merkata se hihnapyörään ennen kun laitat kannen paikoilleen.
Markus2
Viesti Kirjoittaja Markus2 »
Jos laitat vauhtipyörän piikin ja kuulan aivan vastakkain on ajoitus jo myöhässä,eli käytä puuttuvan peltiläpykän niittaus kohtaa merkkinä niin silloin ajoitus on 5 asteen ennakossa
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Prostreetin ohjeistusta.
_________________
Hernekuja Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2003-12-05 13:39 ]</font>
