Vaihdelaatikon öljyt
Kulmala
Elikkä mitä mieltä oletta jos laittaa laatikkoon synteettiset öljyt. jotkut kehuvat niitä ja jotkut moittivat niitä. ota niistä sitten selvää. osaisko joku suositella jotain hyvää öljyä laatikkoon. ettei tartte heti olla vaihtamassa tai lisäämässä.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
Juha E
Kulmala
Juha E
TMan
Juha E
Viime talvena ostin opelin alkuperäistä loota öljyä ja se oli punaista ja yhtä luirua kuten automaatin öljy mutta haisi pahemmalle(lisätty jokin lisäaine ja purkissa ei lukenut mitään viskositeetistä)) tämä öljy siis f16-5 lootaan, saman sanoivat käyvän 5v pikku getragiin.
Keväällä laitoin f16-5 lootaan 220 atf öljyt ja hyvin toimii, pykälät tuntuisi menevän herkemmin päälle.
Kaverin kilpuriin isot pojat suosittelivat(M5 loota,iso getrag) 210 atf öljyä(joku fordin hyväksymä) juuri sen takia että menis pykälät herkemmin päälle
_________________
Manta B & Ascona C
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha E on 2002-07-10 17:05 ]</font>
_________________
Manta B & Ascona C
MME
tommyt
Jyrki K
Kulmala
Joo minäkin huomasin että olis laatikon öljyt vaihtokunnosaa kun alko pitään ääntä tai tossa toissatalvena tykätä kyttyrää kun kolmenkymmenen asteen pakkasessa ollut yön ulkona ilman roikkaa ja aamulla joutukaverin autolla laittaan käyntiin. vaihteita piti vaihtaa rautakangella, ei tuntunut oikein vaihtuvan muuten. nyt alko pitään laatokko jonkin laista vikinää(nelosvaihteella). niin joku mainitsi että öljyt voisivat olla lopussa.
tommoisen öljyn ne myvät: Gult Universal Syngear SAE 75W-90
Onko jollakin kokemuksia kyseisestä öljystä. ainakin tuttu myyjä sitä kehu.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
Juha E
TMan
astronomi
kannattaa laittaa semmoset öljyt mitä opelin tehdas suosittelee. Nuo atf öljyt suosittelen unohtamaan koska ne ei ole tarkoitettu normaaliin lootaan vaan automaatti lootaan. Ne on viskositeetiltaan liian notkeita normaaliin lootaan ja niistä varmasti puuttuu lisäaineita joita tarvitaan manuaaliaskissa. Atf öljyt on ennemminkin hydrauliöljyjä kuin voitelu öljyjä (tietenkin nekin sisältää voitelevia ainesosia). erilaiset laakeroinnit, pyörintänopeudet ja laakereiden, synkrokiekkojen ja rattaiden tolerannsit vaativat juuri oikealla viskositeetilla ja lisäaineistuksella olevan öljyn että toiminta olisi varmaa.
