B Asconasta
ji-pe
Viesti Kirjoittaja ji-pe »
Tuli tossa ostettua tommonen ascona b 1.6 -79, muutoskatsastettu myyjän mukaan 2.0s koneelle, mutta rek.otteessa lukee moottorin tilavuus 1.89 ja nyt haluaisin vaihtaa autoon 2.0 ruisku koneen mantasta. Eli tarviiko muutoskatsastaa ja pitäisikö onnistua ongelmitta?
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Täytyy muutoskatsastaa kun vaihtaa kaasarista ruiskuun, vaikka ei koko moottoria vaihtaisikaan.
ji-pe
Eli muutoskatsastus pitäs onnistua ongelmitta vaikka se on jo kerran muutoskatsastettu isommalle (1.9) koneelle. Mitenkäs muutos prosentit? Onko b asconaa valmistettu ruiskulla vai pelkästään kaasarilla?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ji-pe on 2003-11-17 13:41 ]</font>
jvakeva
Viesti Kirjoittaja jvakeva »
kaasarilla ja ruiskulla, eikä tarvi muutoskatsastaa ruiskulle. ei ne tehot niin paljoa nouse.
-entinen opelisti, oikea bemaristi-
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Mulle katsastus mies tuumasi kun vein omaa katsastukseen ja kysyin että pitää muutoskatsastaa kun vaihdoin 2.0S tilalle 2.0e koneen. "Että ei tarvii kun on niin vanha ja tilavuus moottorissa ei muuttunu, ja että niitähän on valmistettu ruiskukoneella." Se vaan suoritti vuosikatsastuksen ja löi leiman paperiin.
Auto -79 Ascona B
ji-pe
No kait tuo sit selviää kun vie rekisteröitäväksi että tarviiko muutoskatsastaa. Onko kellään tietoa että onnistuuko muutoskatsastus rekisteröinnin yhteydessä?
Realsanta
kyllä pitäis, mutta voi maksaa lisää rahaa riippuu paikasta joskus menee joskus ei
ji-pe
Ok. Kiitokset näistä.
ji-pe
Vielä tuli mieleen että tarvitseeko muutoskatsastukseen jotain todistuksia noiden 1.9 ja 2.0 mallien eroista? Ja tuleeko prosentteja jo kerran vaihdetusta moottorista (1.6->1.9)?? Kiitokset jos joku jaksaa vielä vastailla.
Realsanta
ei pitäis tarvita papereita. mulla on parut 2,4cih:lle asti jos tarvitaan.
kerran vaihdettu niin ei tule lisää %:teja
Nurminmi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Nurminmi »
Terve!
Minulla olisi käyttä noille papereille.
Pystytkö laittamaan sähköpostissa vai postissa kirjekuoressa?
t.Mikko
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
ruiskun vaihto kaasarin tilalle rinnastetaan moottorin vaihtoon eli kyl lain mukaan pitäis aina muutoskatsastaa se et eri asemilla asiaa tulkitaan eri tavalla on eri asia. sinällään tossa muutoksessa ei oo mitään ongelmaa paitsi et se maksaa.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Kolme vastaavaa muutosta tehnyt, eikä yhtäkään ole tarvinnut muutoskatsastaa.
