cali...cali palelee
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
ei toi calibra ilmeisesti ole mikään talvikäyttöön suunniteltu auto,19 ast on pakkasta niin auto on ku pakastin lämmöt ei oikein ajossa nouse mihkään,just ikkunat sulaa,mut siihen se jääkin,mites muilla cali cali hepuilla?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kokeileppa vaihtaa termostaatti.
arska.f
termostaattikin on vaihdettu joku aika sitte,meinaaks et sillä korjaantuis??pitäisikö se olla lämpimämpi ku mitä edellä kerroin!eli onko tuo normaalia,vai onko ny joku muu ongelma?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mikähän kone??
mulla ainaki tykkäs nyt toissapäivänän ku vaihto termarin omaan ascoon...
konehan tietenki 20ne...
kyllä ne pittä 20 pakkasilla viel älämmöt nousta koneeseen ihan oikeen..
arska.f
kone turbo,eli c20let!!
veksu
in memoriam
in memoriam
juu noh pitäs ne silti nousta...
ihan normaaliin... termostaattihna aukee ku noikee lämpö on savutettu ja menee kiinni kun laskee alle sen..
karkeastihan se toimii noin...
ja sen termostaatin voi testata kun ottaa pois ja "keittää" sen lämpömittarin kanssa tietenki ja lanka väliin ni näkee millon alkaa aukeaan..
en ite ees jaksanu keittää tota vanhaa mut se aukes about 60 kohalla ni ei oikeen auto pysy lämpimänä..
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
purkurin reiät umpeen patentilla ??
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
termostaatti opelilta ostaan ei o kallis etes nuo tarviketermostaatit ei aina toimi vaikka uus onki
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Juu kyllä ton turbon pitäis jo melkein viidessä minuutissa ruveta kuumaa puhaltamaan. Itellä sen saa lähes saunaksi jos haluaa. :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: sauli on 2003-11-26 11:50 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
kyllähän 5 minuutissa pitää jo tulla aika kuumaa ilmaa sieltä..
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Itellä on 8v kone ja ainaki mitä täs nyt on ollu pakkasta toistakymmentä niin rupee lämmintä puhalteleen ku rapaa ikkunat...MUTTA lämpömittari näyttää 70 astetta ja 95 asteinen termostaatti onpi vaihettu... voiko mittari näyttää väärin koska jos anturi on kakkana eikö se yleensä ole sit kokonaan kakkana...vai onko jossain muualla mahollisesti vikaa... Entäs sitten ku koneen kohalla ei ole pohjassa mitään panssaria tms... ni pitäskö sinne talveksi laittaa joku... rupes tossa ykspäivä ku tuli lunta (tiellä oli viitisen senttiä) vikiseen joku konehuoneen puolella.. joku hihna luistaa??? vai mikä? johtuuko tämä mahollisesti siitä ku lunta pölyää konehuoneeseen? noipeuttasko pohjapanssarin laitto mahollisesti koneen lämpenemistä sit kunnon pakkasilla? oisko se muutenki järkevää?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Vaikuttaako se jos nestettä on liian vähän koneessa ? eli puhaltaako nopeemmin lämpimämpää vaiko hitaanmin jos nesteet vähissä ?
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Mulla vectrassa vähä samaa (c20ne) lämpömittari ei nouse yli 78 mut lämmintä kyllä on ku saunassa.
Kesällä se mittari nousee ihan normaalisti.
arska.f
ihme auto...????käytin nyt uuden termarin kattilassa,aukes aivan normaalistin n.92-96C
mutta autossa ei lämmöt nouse,termarista syyläriin menevä letku ja syyläri alkaa heti lämmitä,vaikka minun käsityksen mukaan se pitäis lämmetä vasta ku termari aukee...kaikila termareilla sama homma,eipä ole ikinä tullu vastaavaa eteen.....kylmyys jatkuuu:(
veksu
in memoriam
in memoriam
juu kyllä siellä jotaki vikaa on sen letkunhan pitäisi pysyä suht viileenä niin kauan ku termari aukee..
titenki se jonnin verran lämpee mut ei kovin ihmeitä...
