onko lukkoa vai ei ??
Nirtsu
Juho Anttila
Tarmo_L
Jyrki S
Eipäs ole ihan noin simppeli..rekussa toteat sen nostamalla perän ylös ja pyörittämällä, molemmat pyörii samaan suuntaan. Mutta omegassa sitä ei noin tiedä. (pyörii ilman 'kuormaa' ristiin, jolloin vaikutelma on ettei lukkoa ole.)
Tuo sudittelu taas saattaa liian suurilla kierroksilla pyörittää molempia, mutta jos se toinen rengas on todella pitämättömällä alustalla niin sitten se lähtee mukaan.
Mutta sinulla tietenkin on perä jossain tiedossa ja irti..ja omegasta..koppa auki.
Nirtsu
omenax
gremlin
Kyllähän se pitäs huomata kun asfaltilla tekee tiukemman käännöksen ja esim 2. vaihteella talla pohjaa. jos sisäkaarteen rengas lähtee ruopimaan, ei lukkoa ole. Jos taas lähtee slaikkariiin, on siinä lukko.On 2002-07-12 14:17, Nirtsu wrote:
miten testataan helpoimmin ja varmimmmin ilman murikan avaamista että onko perässa lukkoa vai ei ??
autohan on takapotku ooppeli
Ittelläni omegassa ei aina liukkaalla alustalla kerkeä lukko ottamaan kiinni, mutta kuivalla asfaltilla on aina lukko pitäny.
j-ptuning
Niko
gremlin
Nirtsu
McLeod
