Elikkä aikomus olis vaihtaa uusi mittaristo tavalliseen kadettiin jossa on se perusmittaristo. Meneekö siihen ihan heittämällä sellanen kiekkamittaristo ja toimiiks se sitten ilman kummempia säätöjä?
Mitkä mittaristot siihen menee ylipäätään, sopiiko esim. asconan mittaristo vai pitääkö olla just kadetin? Kysees on 4-pisteruiskunen 1.6 moottorin vm-90.
Onko joku tehnyt tällasen operaation? Meneeks homma ihan näin että ekaks ne kaks ruuvia auki siitä lipan yläreunasta ja sitten vedetään mittaristo ulos, liittimet irti ja nopeusmittarin kaaapeli irti?
kadetin mittarinvaihto
artisti
Ite jouduin laittaan pidemmän mittarinvaijerin. Orggis ei yltä koska nopeusmittari on "eripaikassa".
Modaus oli tavallisen tilalle GT kadetin kierrosluku mittarillen mittaristo.
Vaijerin metsästys olikin sitten v:mäinen juttu. Väittivät opelin varaosatiskillä, että molemmissa on samanlainen kunnes joku tajusi katsoa, jostain kirjasta et kappas ohan niillä ihan selkee pituusero prkl. Ruotsista löyty yks hinta tosin oli sama kuin ns. orggis mittarilla. Tämä oli tilanne noin 3 vuotta sitten. Mutta muuten menee "heittämällä".
kadett87
