vaihdenäyttö
tertzku
Viesti Kirjoittaja tertzku »
onko kukaan itse rakentanut autoon digitaalista vaihdenäyttöä. itse tekesi mieli tuollainen rakentaa mutta mistään ei löydy kytkentäkaavaa, mistä sellaisen voisi löytää?
Manta 2.0i piakkoin! There's no economy like fueleconomy!
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Käsittääkseni laatikkoon pitäsi sitten saada anturit jokaista vaihdetta varten, kuten pakkivalon kytkin. Sittenhän ei enää vaikeaa ole vetää muutamaa johtoa ja saada ne näytölle.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Ne anturit vaihteille tuntuu olevan se suurin mutka tossa hommassa. Muuten mullakin varmaan olis jo tollanen näyttö..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
anturit pitäis saada sinne lootaan
vaihteen siirto vivuissa/kepissä on yleensä aina sen verran välystä että ei toimi kovin kauaa.
tai näyttää sitten mitä sattuu.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Tai yks vaihtoehto on ,et pyytää iskältä autoa lainaan kerralla vähän pitemmäks aikaa (esim.viikonloppu) jolloin sen jo melkein oppii tuntemaan ranteessa et mikä pykälä siellä on..
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
niitä kytkiminä voi käyttää magneetti kytkimiä, reedejä. Magneetti vaihekeppiin ja joka nurkkaan reed...
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
Helpoin tapa on laskea käytössä oleva vaihdelaatikon ja perän välitysten, renkaan ympärysmitan (kehän pituus) sekä käytössä olevan kierrosluvun suhteen. Saa ihan toimivan kunhan laittaa hieman filtteriä näyttöön. Laitteelle tarvitaan renkaan pyörintänopeustieto sekä moottorin rpm. Vällärit ja renkaanmitat on vakioita.. Sit vaan C++ :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: ccc on 2003-11-29 12:33 ]</font>
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
CCC:n kanssa samaa mieltä :smile:
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Voishan ton toteuttaa kahdella potentiometrillä (x ja y- akseli) ja jollain ohjelmoitavalla chipillä joka lukee analogiatietoa.
Signature tai silleen...
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
ja mitenköhän tuonkin ajattelit toteuttaa?
Opel Vectra B
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Onko täällä porukoilla sekventiaalivaihteistot, vai mihin ihmeeseen tällaisia näyttöjä edes tarvii? :roll:
Astra-F MV6 -94
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
En miekään meinaa erottaa ykköstä vitosesta :grin:
Brutal
Potikkaan hammasratas ja vaihteensiirtosysteemiin toinen hammastus tangon ympäri ja toinen pitkin tankoa?
Toi reed juttu vois olla helpompi? :smile:
