Onko kellään kokemusta Motronicista ja CIH koneesta jossa on turbo? Onko mahdollisuutta saada toimimaan/säätöihin?
Pystyykö Motronicia säätämään mitenkään?
Motronic
repsa
siis joo, motroniccia jopa pystyy säätämään turbotuksen jälkeen, jetronicin on hieman vaikeampaa.. motronic on ihan ok, etenkin joku m1,5 --> (itsellä ml4.1
) kaikilla motroniceilla tulee toimeen kyllä..
_________________
Omega A 2.0 TIC
<font size=-1>[ This Message was edited by: Repsa on 2002-07-15 05:57 ]</font>
_________________
Omega A 2.0 TIC
Aluhao
repsa
siis, halutaksesi motronicin kiinni cih-lohkoon, joudut hankkimaan 2.4i jakopään jossa on valmiina paikka kampiakselin asento tunnistimelle, esim. omegasta tahi fronterasta.. itse paikoilleen porattu ei onnistu, koska tarkkuus on kuitenkin mallia -+0,05mm / -+0,5astetta ----> ei onnistu helposti ei... ja noita on olemassa ainaskin motronic ml4.1 ja m1.5 versioita, m2.5 olemassa olosta en ole täysin varma, ehkäpä uudemmassa fronterassa vois ollakkin? ja noihin kaikkiin motronicceihin saa tehtyä sen boxin, toisiin helpommin ja toisiin hieman vaikeammin, ja jos on mahdollista, valkkaa semmoinen mallli jossa ei ole läppätyyppistä ilmamäärämittaria vaan kuumalankatyylinen.....
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Hezzu
-TH-
