Öljyvalo
havericky
En tiedä onko ominaisuus vai vika mutta haittaa kuitenkin.
Aina kylmäkäynnistyksen yhteydessä öljynpaineen merkkivalo palaa n.2 sekunnin ajan kunnes sammuu. Kone 1.3S ja auto C-Ascona .
Valon tulisi mielestäni sammua miltei heti koneen käynnistyttyä.
Johtuneeko siitä että suodattimena tarvike M-Filter? (Onko Opelin alkuperäsessä taka-isku-venttiili?)
Öljypumpun rattaiden välykset ovat tehtaan arvojen sisällä. Öljynä Mobilin Rally Kaava.
Apua, neuvoja ja vinkkejä kaivataan.
kadett2.0i
havericky
omenax
Kulmala
j-ptuning
havericky
Oman auton kone ollut juuri levällään. Alakerta ei kokonaisuudessaan uutta häpeä. Yläkerta ei uudenveroinen mutta varmasti OK kunnossa.On 2002-07-13 19:06, joni wrote:
onhan se haittaava tekijä koska aina vaan kauemmin kestää saada nokalle öljyä ni kuluminen nopeutuu=) onko kone ollu juuri vähän aikaa sitten auki? ja suodattimen vaihdolla voit aloittaa!(halvin kokeilu)
t:j-ptuning
Öljynvaihto operaatio alkaa olla ajankohtaista joten hommaan tällä kertaa Opelin oman suodattimen ja ilmoitan jos asialla oli/ei ollut vaikutusta.
havericky
j-ptuning
Ranze
Tota noin..
Paineenhan mittaa siis anturi. Ensin tsekkaisin sen että onko se kunnossa. Jos anturin vastapainekuorma (jousi) veltostuu, menee sen toiminta herkemmäksi eikö niin?
Toiseksi. Pumppu piti siis olla kunnossa. Mittasit hammasvälyksen? Päittäisvälys pitää todeta kans.
Kolmanneksi. Ensimmäinen paikka mihin ölkky hyökkää pumpulta on (ja tännehän sitä uppoo eniten) on kampiakselin laakerointi. Jos akseli on koneistettu ja uudet liuskat ovat paikoillaan niin välys on varmaan kunnossa. Oot tainnut saada tehtyä ns. "puhtaan remontin"! Onnittelut. Nimittäin kokeileppa joskus kasaamista "hiekkalaatikolla". Jos laakeriliuskan väliin menee yksikin p---akokkare niin ensimmäisen akselikierroksen jälkeen on takuulla hyvät paineet. Roska pyörähtää suhteellisen pehmeessä laakeritinassa ja tekee siihen raatin. Raati tukkii öljyltä pakotien --> paine kasvaa. Yksinkertaista eikö totta. Olin aikoinaani YLPEÄ tehtyäni nuoruusvuosinani puhtaan remontin Mersun dieseliin kun paineet oli tyhjäkäynnillä kuumana kilon luokkaa. Suurimmassa osassa oli yleensä ns. tapissa eli kolmea kiloa.
Neljänneksi tuo suodatinasia. En ole kahteenkymmeneen vuoteen ostanut halpissuodattimia. Hengst tai orkkissuodin kaikkiin. Ei ne niin paljoa maksa. Joskus näitä sahailtiin kahtia rautasahalla ja niissä ON tosiaan eroja.
havericky
Paine-anturi pitäisi olla kunnossa. (Jos eivät kaupassa rikkinäisiä myy...On 2002-07-25 08:28, Ranze wrote:
Tota noin..
Rattaiden hammasvälys sekä päittäisvälys mitattiin kyllä niin moneen kertaan että siinä ei kyllä pitäis olla sanomista.
Eli pumpun pitäisi kaiken järjen mukaan olla OK. Pumpun uusimisesta/uudistamisesta ei siis välttämättä ole hyötyä.
Perhana kun tietäis että missä vika...
Öljynsuodatin vaihtuu oikeanlaiseksi lähiaikoina.
Mitenköhän nopeesti noi kampiakselin ja kiertokankien laakerit menee finaaliin tolla valon palamisella?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-07-25 08:49 ]</font>
Ranze
Eihän se paineen puuttuminen nannaa tee.. Mutta toisaalta - ethän tiedä mikä se paine on - oikeasti -. Valo tietysti näyttää dramaattiselta. Varsinkin pimeässä.
Jos jostain saisit painemittarin siihen viritetyksi, niin silloin olisi helpompi sietää sitä valoakin.
Tuli mieleen että missä kunnossa on nenuakselin laakerointi? Mutta toisaalta paine menee tuonne paljon myöhemmin. Jos paine on tosiaan oikeasti liian pieni, löytynee vika pumpun tai kampiakselin laakeroinnin tiimoilta. Mutta niinkuin kerroin jo aiemmin - voi olla kyse yksinkertaisesti siitä että oot tehnyt puhtaan remontin
havericky
Näinhän se on. Pitäisköhän nypätä mittaristosta koko valo hiiteen niin ongelma korjaantuis?On 2002-07-25 10:31, Ranze wrote:
Itseltäni löytyy painemittari viisarilla ja letkulla varustettuna. Paineet mitataan lähi-tulevaisuudessa.Jos jostain saisit painemittarin siihen viritetyksi, niin silloin olisi helpompi sietää sitä valoakin.
Sen verran itselleni epäselvää että mille lukemille öljynpaineen tulisi nousta (ja miten pian!) kylmäkäynnistyksen yhteydessä?
Nenäkepin laakerointi pitäisi olla kunnossa. Seuraavan kerran teen mosarempan "hiekkalaatikolla" niin ei tule sanomista...Tuli mieleen että missä kunnossa on nenuakselin laakerointi? Mutta toisaalta paine menee tuonne paljon myöhemmin. Jos paine on tosiaan oikeasti liian pieni, löytynee vika pumpun tai kampiakselin laakeroinnin tiimoilta. Mutta niinkuin kerroin jo aiemmin - voi olla kyse yksinkertaisesti siitä että oot tehnyt puhtaan remontin
havericky
JEPS!
Eli nyt on mittaustuloksia saatu joten niistä hieman.
Löin kunnollisen mittarin kiinni merkkivalon anturin reikään ja odotin että kone hieman viilenee.
Koneen viilennettyä moottori käyntiin. (kaveri pisti koneen käyntiin minä luin mittaria)
Kone lähti käyntiin, mutta mittari ei vielä värähtänytkään. (ajattelin että p**kana tämäkin). Noin kahden sekunnin kuluttua käynnistyksestä mittari heilahti kaakkoa kohti ja kertoi että paineet ovat 4 kiloa. Kaasua kun hieman painoi niin paineet siinä ~5 kiloa. Annettiin koneen rauhassa lämmetä ja paine tippui sinne 1.8-1.9 alueelle.
Korjauskirjassa annettiin öljynpaineelle (kun kone kuumana) arvo 1.5 kiloa, joten tuntuisi siltä että pumppu on hyvässä kunnossa.
Tälläinen ajatus siinä heräsi että jos kerran kampiakseli saa ekana sitä öljyä ja sen jälkeen kierto jatkuu kanteen, niin olisko vika mahdollisesti sielä kannessa sitten? Voiko vika olla esim. hyd.nostajissa tai nenukepin laakeripinnoissa? Nenäkepin laakerointi pitäis kyllä OK. mutta kuitenkin...
Vinkkiä/Kommenttia?
Vinkkiä/Kommenttia?
veppe
