A vectran normaalilämpö?
sami vaan
Sitä vaan jäin miettimään, kun tuossa omassa 1.6S A vectrassa aina lämmöt on 78-82 astetta, niin eikös tuo ole selvästi alle normaalin. Yleensähän flektikin herää vasta yli 90 asteessa, ja suomen oloissa suositellut termostaatitkin on autoihin yli 90 asteisia?
Jäi vaan vaivaamaan, että onko ihan tavallista että Vectran lämpömittari väittää lämpöjä todellisuutta alemmiksi, vai pitäiskö tarkistaa onko termostaatti otettu pois, tai se ois juminu auki?
Onko kukaan saanut 1.6 koneensa lämpöjä Vectrassa yli 80 asteisiksi?
P. Lanttola
tumppa2
- OCF Member 2015
ekomies
SKL
SorZa
wille-
sami vaan
Itseasiassa sillä vaan jäi vaivaamaan, kun tänään täyden peräkärrin kaa rumpatessa, sit ku jätin auton hetkeks paikalleen, nous hetken aikaa lämmöt. 92 asteen kohdalla heräs flekti käyntiin, ja sammu sit 87 asteessa. (tästä heräs ajatus, että josko ekaa kertaa termari ois muuttanu asentoaan) Muulloin AINA lämmöt välillä 78-82 astetta, jopa isoa peräkärriä hinatessa ylämäkiin.
Niin flektin anturi nyt tuntuisi olevan "järjissään" tuon lämpömittarin kanssa, eli pyrkii estämään koneen lämpenemisen "paljoa yli" 90 asteiseksi. Nyt kuitenkaan kone ei koskaan normaalisti edes saavuta tuota "taloudellisesti parempaa" ~90 astetta.
Mutta tosiaan, jos muillakin lämmöt pyörii siinä 80 asteen alapuolella, niin katellaan tilannetta, niin se on vikat 6 tonnia jo ollu.
Ainiin, ja vielä se, että tässä yks päivä ku lämmöt oli just saavuttamassa sen normaalin 78 astetta, pistin lämpöpuhaltimen täysille (yleensä käytän toisiks nopeinta maksimissaan) niin muutaman kilsan päästä kun katoin lämpömittaria, oli laskenu reilusti alle normaalin. Jonnekkin 72 asteen tienoille.
Onlyone
ekomies
SorZa
hopeahuoli
itellä oli lämmöt 20ne moottorilla normaalisti siinä puolessa välissä,eli oisko ollu 90. ja kesällä valoissa seisoskellessa flekti huusi vähän väliä, eli lämmöt tosiaankin oli korkealla, talvella tarkeni ja kaikki oli ok, mut kun vaihdoin tekniikan c20xe malliin niin lämmöt ei nousseet ku hieman yli sen sinisen viivan. lämpöä tuli kapiiniin normaalisti joten ajattelin vian olevan anturissa, joten vaihdoin sen siitä kasi tappisesta, mutta ei ne lämmöt vaan nousseet mittarin mukaan!? no ajelin sillä kunnes tuli ens pakkaset ja huomasin ettei lämpöä sit riittänytkään, joten termarin vaihdoin, joka oli tarvike, muistaakseni asteen verran orkkista lämpimämpi, mut ei se lämpöihin vaikuttanut! edelleen nyt kun toista talvea jo ajelen niin pahvia vaan syylärin eteen että tarkenee. kesällä ei ole flekti huutanut kertaakaan sit 8v:n jälkeen. syyläri on vakio, flektin anturi, ja lämpötila anturi. mielessä on käynyt että järjestelmässä oisi ilmaa tai jotain mutta, nesteitä on vaihdettu ja tehty se ns ammattilaisten kanssa mut ei korjaannu. lämmintä riittää kyllä sisällä verrattuna entiseen E kadettiin mut 8v:llä ilma joka tuli oli suorastaan polttavaa ja lämpöä tuli muutaman minuutin päästä käynnistyksestä kun nykyään vaikka roikasta laittaa käyntiin ja lähtee ajelee niin menee hyvinki se kymmenen minuuttia enne ku lämmintä pukkaa. onneksi sisätilan lämmitin on keksitty! ois kiva tietää onko muilla ollut samoja ongelmia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: hopeahuoli on 2003-12-08 17:43 ]</font>
hercules
- Jäsennumero: 1298
-Petsku-
- OCF Member 2016
Azzyyr
No puhaltimen kennon läpi menevä kylmä ulkoilma jäähdyttää jäähdytysnestettä...On 2004-01-13 11:18, -Petsku- wrote:
Onkos muilla ollu sellasia ongelmia, et ku auto on lämmenny tuohon n.75 ja jos laittaa puhaltimen täysille niin lämmöt alkaa laskea? Itte en ymmärrä mistä toi vois johtua.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
