Corsa A jarrujen vaihto isompaan
Corsa Hullu
Jarrujen osalta on jarrulevyjen vaihto kohta kohdalla. Tulipa mieleen että samalla voisin vaihtaa nuo etujarrut isompaan. Eli mitäs pitäsi vaihtaa jos haluan sinne samanlaiset jarrut kuin GSi Corsassa? Ja jos ne laittaa niin pitääkö vannekokoa nostaa 13" :sta? Olisi nimittäin vähän halvempaa jos ei tarvitsi hankkia myös uusia talvirenkaita...
Corsa GSi:ssä on 236 mm tuuletetut levyt, vakiommissa saman kokoiset umpinaiset. Satulassa on 52 mm sylinterit, muissa 48 mm.
Kun levy on halkaisijaltaan sama, niin taitaapa ne 13" pyörät sopia. Noita 236 mm tuuletettuja jarruja taitaa löytyä Kadeteista, Asconasta jne.
Corsa Hullu
Minkäs merkkistä osaa kannattaa käyttää
tähän hommaan? Onko esim Motonetin osat hyviä
vai meneekö esimerkiksi levyt kieroon ensimmäisen jarrutuksen jälkeen? Mitäs osaa menee muuten vaihto listalle? Ainakin:
Jarrusatula
Jarrulevyt
Jarru palat & asennussarja
Käykö se suojapelti takana vielä paikalle
vai pitääkö se vaihtaa (tai muokata).
Mitähän muuta; jarruletkuja tai juuri sillä tietyllä kierteellä olevia pultteja? Jos saisi tarkkaa tietoa mitä tuossa pitää / kannattaa vaihtaa samalla. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin käydä hakemassa vähän väliä uutta osaa, varsinkin kun huomaa sunnuntaina että jotain tärkeää puuttuu ja maanantaina auto pitäsi olla taas liikenteessä (taitaa olla aika yleistä kun autoa laittelee). Tästähän voisi tehdä DIY dokumentin vaikka omille netti sivuille... saattaa vain olla sellaista amatööri hommaa ettei kukaan voi sitä nauramatta katsoa
Jarrusatula
Jarrulevyt
MME
JJ
Laita V6/Turbo Calibran/Vectran etujarrut, pysähtyis kunnolla
, tosin joudut kasvattaan vannekoon 15 tuumaan. Ja 256mm levyilläkin pysähtyy Corsa hyvin, niitä löytyy vm. 89 eteenpäin olevista Opeleista ja GSi Kadetista.
EBC:t on hyvät, ainakin omat kokemukset on hyvät, mitä ne tuossa on nyt 1000km ollu alla.
Jos EBC turhan kallis, niin suosittelen alkuperäis osia.
Suojapellistä sen verran että katsastuksessa saattavat vaatia ne sinne. Ja uudet alkuperiset maksavat 25€ kappale ja ne eivät enää nykyään ole sen kokolevyn kokoisia.
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2002-07-17 22:53 ]</font>
_________________
-Janne
Corsa Hullu
Jep olisi ihan kivat tuollaiset 256mm jarrut, mutta siinä on se hauskuus että rahaa palaa nopeaan tahtiin. Tuossa tulee tuolainen ketju reaktio. Eli hankinta lista menee sitten tähän tapaan:
Isommat jarrut ->
Isommat vanteet +(kesä ja talvirenkaat) ->
alkaa ottamaan pohjaan, eli jäykemmät iskarit ja jouset.
Olisikin rahaa laittaa kaikki kerralla kuntoon, mutta nyt pitää varmaan tyytyä tekemään pikku hiljaa tätä. Mitenkäs paljon nuo EBC osat maksaisivat (noin hinta niin tietää missä mennään).
Isommat jarrut ->
JJ
Corsa Hullu
JJ
Opeleissa on käytetty Delcon ja Aten satuloita, noista Ate on parempi. Niissä on se satulan liukusysteemi toteutettu vähän paremmin eikä se jumita niin helposti. Atea löytyy lähinnä uudemmista malleista, ja ainakin 236 mm levyille voi Aten satuloiden löytäminen olla työläämpää kuin Delcojen.
Thevpp
Thevpp
JJ
Juu, tiedän tokiOn 2002-07-23 21:35, Thevpp69 wrote:
no, sinäkai sen tiedät?
Corsan taka-akseliin ei sovi minkään Opelin levyjarrullinen napa suoraan. Levyjarrumuutossarjoja siihen on kyllä saatavissa, osassa levy tulee kiinni alkuperäiseen olka-akseliin ja satulalle on erillinen kannake, ja esimerkiksi Golfin navassa on sama pulttijako ja sen saa suoraan kiinni Corsan napaan kun vaan hommaa sille satulle kiinnikkeen. Jotkut viriviripajat tekevät myös modifioituja taka-akseleita joihin sopii Opelin levyjarrulliset takanavat.
