Jarrutasapaino.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes »
Eli ei menny auto katsastuksesta läpi kun takajarrujen välinen keskenäinen paine oli epätasapainossa. Katsastusmies sanoi että vika on luultavasti paineenrajoitusventtiilissä. Autossa on venttiili joka säätyy perän korkeuden mukaan (mitä matalammalla (=enemmän kamaa kyydissä) sitä enempi painetta taakse ja päin vastoin). Mutta eikös tämä säädä painetta pelkästään etu- ja takapään välillä? Onko jarruputkissa luultavasti ilmaa? Tuo rajoitin venttiili maksaa 75e ja ajattelin ensin todellakin ilmata jarrut ennenkö lähden uutta venttiiliä ostamaan..
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
niin siis jos oikein ymmärsin niin:
sulla on takajarrujen jarruteho epätasainen.
tuskin vika on paineen säätimessä.
mutta jos on takapainoiset jarrut silloin olisi paineen säädin vika oletettavaa.
epätasaiset taka jarrut niin tod.näk. jumittaa sylinteri tai joku muu mekanisi
jos on rumpujarrut
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu kansii varmaan ensin käydä läpi ne jarru osat ja säätää/vaihtaa tavittaessa osia lähinnä hihnat, sylinterit ja jos ostat ni ne rummutkaan ei kalliit oo ja se asennussarjakin maksaa vain 16 euroo.
ja sitten nesteitä vaihtoon ja ilmausta.
sitten vasta ettiä vikaa sieltä paineenrajoitus venttiilistä...
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-12-12 12:09 ]</font>
Tappisladi
Viesti Kirjoittaja Tappisladi »
Joo yleensä jos vika on paineenrajotusventtiilissä,niin jarrut on joko etu tai takapainoset. Eli kannattaa katsoa jarrusylinterit josko ne olisi jumissa.
kemes
Juu eli vika on siis takajarrujen välillä ei etu ja takapään, sori huono ilmaisuni. Lähden nyt selvittämään vikaa ensin ilmaamalla jarrut. Uudet kengät, rummut ja asennus kilkkeet oon taakse jo laittanut mutta ei vika korjaantunut, seuraavaksi ilmaus ja uudet litkut.
Kinzi
Viesti Kirjoittaja Kinzi »
Jos kaikki hihnat ja sylinterit on kunnossa vaihda se venttiili. on meinaan kokemusta, ei tosin ollu ooppeli kyseessä.
mitsu space wagonissa laitoin kaikki uutta taakse eli hihnat ja sylinterit. eikä varmasti ollu ilmaa jarruissa, mutta ei vaan toiminut.oikealla puolella heikkoteho.
venttiilin vaihdolla tuli kuntoon.
