vapaavirtasuodatin
larppa
Viesti Kirjoittaja larppa »
Voiko vapaavirtasuodatinta käyttää talvella, onko mitään haittaa? JA auto oli opel kadett gsi 2.0 8v
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ei ole mitään haittaa
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
larppa
olen vaan kuullut että ruisku vois jotenkin jäätyä tai jotain sellaista..
kumimuumi
tuskinpa tekee muuta kuin että kaasuläppä voi jumittua jos ajaa tasakaasulla pitemmän matkaa. näin b-asconassa. sittenhän huomaat jos kadetissa käy samoin :smile:
larppa
Kuinkas se oikein ilmenee se vika?
JJ
ja se kaasuläppä jäätyy kyllä muusta syystä kuin tuosta vapaavirtaussuodattimesta, esim. huohotus. Ja jäätyishän se sitten ihan normaalin suodattimen johdostakin jos se sitä kautta pääsisi jäätymään.
-Janne
kumimuumi
niin.. ilmaisin itseäni taas epäselvästi..
vika ilmenee siten että kaasu "hirttää kiinni". irtoaa useimmiten pienellä kaasun pumppauksella.
havericky
Siis toihan on vakionopeuden säädin.
larppa
Oliskos se parempi että olisi vakio putsari talvella? Olisikohan kellään ylimääräistä?
kumimuumi
b-ascossa :wink: ?
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Mul oli ruisku B-ascossa piperin kartifilsu maskin takana ja kun auto oli seissy lumipyryssä se ei lähteny aamul käyntiin syynä jäinen putsari.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Jos välttämättä haluaa alkaa kikkaileen noilla "paremmin virtaavilla" filsuilla, niin viisain vaihtoehto mun mielestä on hommata vakiokoteloon sopiva paneeliputsari, ja järjestää koteloon tuleva ilma jostain maskin takaa (tosin GSi:ssä se taitaakin tulla jo jostain puskurin alta/takaa alkuperäisenä).
ja talven ajan kannattaa se läppärungon vesikierto/lämmitys pitää toimintakunnossa, ehkäisee sitä mahdollista kaasuläpän jäätymistä.
larppa
Ajattelin tehdä sellainen virityksen että laitan pakosarjan päältä jonkunlaisen letkun/putken filtsun luokse jolloin ehkä vois tulla tätä lämmintä ilmaa filtsulle. Oiskohan tossa nyt järkeä?
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Mun mielestäni pitäisi riittää, että läppärungon lämmitysvedenkierto on kunnossa. Ainakin omassa lämmittää todella hyvin. Kesällä voi tietysti ottaa pois toiminnasta, jos luulee sillä jotain hyötyä saavansa, mutta talvella ehdottomasti ainakin käyttöautossa pidän itse toiminnassa. Tai sitten voi laittaa turbon… :smile:
larppa
kuinkas voi varmistua siitä että se kierto pelaa hyvin?
