Omega A kytkimen vaihto
Janne M
Olisiko jotain vinkkejä kyseiseen operaatioon? Auto siis 1991 Omega c20ne -koneella, ja ajattelinpa vaihtaa siihen kytkimen. Kytkin tosin toimii, mutta painelaakeri alkaa olla kuiva enkä viitsi pelkkää laakeria vaihtaa. Eli kuumia vinkkejä kaivataan kyseiseen operaatioon, purkamiset yms.
Kiitokset etukäteen.
sirkus
Kardaanin irrotus ensiksi sen keskivaiheilla on mutteri ja poorit ja kun löysäät mutteria niin saat painettua kasaan eli lyhyemmäksi kardaania niin se mahtuu pois, toki kummatkin päät ja tuki pitää olla irti. Sit eiku keppi irti laatikosta (alakautta) ja laatikon pultit vaierit ja johdot irti ja laatikko pois. Kytkimen keskitykseen on hyvä olla työkalu mut ilmankin pärjää.
Janne M
Uhtua
repsa
mahtaa tarkoittaa käpälän tassuja mitkä koskee itse painelaakeriin.
muista EHDOTTOMASTI lisätä samalla spooreihin jos uusit kytkimen niin sachin (voi olla muitakin valmistajia) kytkinspoori-vaseliinia. muutoin voi napata kytkin kiinni pääakseliin jolloinka levyt saattaa pahimmassa tapauksessa taittua.
btw. itse henk.koht. nostaisin mielummin moottorin irti vaihdelaatikon sijasta. näin helpompi, etenkin jos ei ole monttua käytössä.
omegan kytkin vaatii sitten semmoisen hauskan kiristimen minkä avulla esijännitetään levy suoraksi jonka jälkeen voidaan vetää asetelma oikeaan momenttiin. itse tein moisen tunkista, sopivasta holkista, ja ketjusta sekä vaijerista. jos ei käytä moista työkalua, voi olla seurauksena kytkinlevyn kieroutuminen ja takuun (kytkimen) loppuminen. tosin, on tommoinen vaihdettu ilman tuota hirveää säätöäkin, jolloinka ei silti ilmaantunut mitään ongelmia kunhan malttoi kiristää asetelman pultit ristiin ja tasaisesti.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Janne M
Uhtua
Janne M
sirkus
Janne M
sirkus
Janne M
Janne M
