Syöttöpumppuongelmat - Astra G (DI, 60 kW)
mka
Viesti Kirjoittaja mka »
Hyvin palvelleen (240 tkm) työjuhdan , Astra G -98 60 kW, syöttöpumppu alkoi keetuilla: huollon mukaan mm. ajoitus siirtynyt n. 10 astetta eteenpäin. Jäipähän odottamaan parempia aikoja huollon pihaan...
Onko muilla kokemuksia dti- ja di-koneiden (2-litraisten) syöttöpumpuista ja erityisesti ongelmista niiden kanssa ?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siis testeri ilmoitti, että ajoitus on 10 astetta pielessä?
Käsittääkseni noi VP pumput ovat olleet aika toiminta varmoja ja vähän ongelmia.
10 astetta taitaa tuntua käyttöominaisuuksissa kohtuu kovasti.
j.h
mka
Kyllä, ajoitus tarkistettiin testerissä. Vaikutus koneen ominaisuuksiin oli melkoinen: myllystä loppui veto melkein kokonaan.
Päivitän tilanteen vk. 3:n lopulla, kun pumppu saadaan tarkempaan tutkintaan.
mka
Seuraavassa lupaamani päivitys syöttöpumppuaiheesta:
- Vikakoodit olivat P1220 ja P0400.
- Ruiskutusennakko siis n. 10 liian aikaisella.
- Arvion mukaan ennakon säätömäntä jumissa (??)
- Polttoaineen suodatin oli ehjä ja puhdas.
Syöttöpumpulle ei ollut huollon mukaan mitään tehtävissä, joten vaihtoehdoksi jäi vaihtopumpun asentaminen. Kone pyörii nyt kyllä hyvin, mutta oli operaatiolla hintaakin: vaihtopumppu yli € 1600 ja työt n. € 700. Tulipahan kerralla arvokas kärry !
Selvittelin tilannetta dieselkorjaamoista ja mm. Turusta löytyi tietoa (Sähkö- ja Dieselhuolto Häkkinen):
- Uudemmissa Astroissa on tosiaan sähköisesti ohjatut syöttöpumput.
- Vanhemmalle mallille, 001, ei voi tehdä esim. ennakonsäädön korjausta, vaan vaihto on ainoa mahdollinen korjaustoimenpide.
- Uudemmalle mallille, 002, voidaan jo jotakin tehdäkin.
Pitää katsoa, kuinka Astraali-ilmiö pelittää jatkossa; vertailukohtana on samassa tallissa diesel-Mondeo.
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Huono homma että nykyään tehdään tuommosia "vaihda_koko_paska_virityksiä", kumma kun 30v vanhoja traktorin syöttöpumppuja pystytään kyllä peruskorjaamaan. Onko tietoa missä vaiheessa tuo malli vaihtuu 001=>002, vai näkeekö tuon mallin pumpun päältä?
mka
Tarkkaa ajankohtaa muutoksesta ei ole tiedossa.
001-sarjan syöttöpumpussa päällä oleva sähköyksikkö on kuulemma koko pumpun pituinen ja 002-sarjassa ko. yksikkö on neliömäinen.
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Kai sait tuohon hintaan vanhan pumpun itelles että voit tehdä sille ruumiinavauksen ja kattoa sitten että mitä se on syöny niin vois sitten tulevaisuudessa olla "vähän" viisaampi!;)
jpisteh
"vaihtopumppu yli € 1600 ja työt n. € 700"
Eiköhän tuo vaihtopumppu meinaa, että pumppu jää korjaamolle, ellei pulita lisää...
j.h
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
pine
Oliko lastutettu..tähän keskusteluun ajatellen?
Edit: Pahoitteluni tuplaamisesta..yksi vastaus kuitenkin riittää :wink:.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2004-01-22 11:27 ]</font>
mka
Mylly on vakio eli ei lastua.
