Tarvitsen viritys vinkejä
TDC
Ajattelin virittä A Omegan 2,0i 8v kone!
Ja nyt tarvitsen vähän apua? te joka on virittänyt omegan kone ennen voisitteko kertoa mitä on helpoin ja hyvä viritys ajattelin laitta kireämpi nokka axeli! onko se iso homma? en tunne opelin OHC konetta niin hyvin! osan kyllä CIH konetta vaikka keskellä yössä!
vikejä miten voin virittä OHC kone helpposti!
<font size=-1>[ This Message was edited by: TDC on 2004-01-10 02:45 ]</font>
ProStreet
Cat Cams sport-viritysnokka 270-280ast
(nopeampiramppisena antaa enemmän tehoa ja vääntöä kuin SEH vakionokka)
uudet keinut
uudet hydrot
mielellään uudet jouset
jos kantta ja/tai lohkoa plaanattu niin myös säädttävä nokkapyörä
säädettävä polttoaineenpaineensäädin
(säädätä jarrupenkissä tai säädä ajossa kun autoon asennettu seosmittari ja erillinen lambda-anyuri sille)
tai
smt-6 säädettävä "piggy-back-boxi" jolloin voi säätää sekä bensaa että sytkää
kat-taakse putkisto 2,0" läpivirtausvaimentimilla tai ainakin takaäänenvaimennin 2,0" tai 2,5" läpivirtausmalliseksi
Green Twister koteloitu kartiosuodatin + sovite ilmamäärämittarille + imuletku halk 80mm
tai
omaan suodatinkoteloon Green paneelisuodatin ja muuta oman kotelon ilmaotto halk 80mm imuletkulle
tarkista että katti on ehjä (jos sellainen on autossa)
tarvittaessa saa 2,5" virityskatin jonka voi sovittaa hitsaamalla vakion laippoihin
nokan sisäänajo nokkarasvan kanssa min 2000rpm, max 3000rpm, min 10min
hyvät täyssynt. öljy ja uusi suodatin sisäänajoon
hyvä täyssynt. öljy ja uusi suodatin sisäänajon jälkeen, vaihda max 7500km välein
tarkista jarrut ja kunnosta tarvittaessa
_________________
Laadukkaiden viritys- ja alustanosien erikoisliike
Pro&Street
http://www.prostreet.fi
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2004-01-10 07:57 ]</font>
uudet keinut
uudet hydrot
tai
tai
_________________
Pro&Street
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
ProStreet
kaikki em viritysosat saat opel@prostreet.fi http://www.prostreet.fi
ProStreet
niin ja vaihda virranjakajan kansi + pyörijä + tulpanjohdot uusiin (tarvikeliikkeestä)
vaihda pykälää kylmemmät tulpat esim NGK lämpöarvo 7 (tarvikeliikkeestä)
_________________
Pro&Street
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2004-01-10 08:00 ]</font>
_________________
Pro&Street
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
Veccu-c20xe
No itse oon kyseiseen koneeseen tehnyt seuraavat hommelit:
- SEH koneen nokka
- Kantta laskettu 1,2mm (puristus 9,2->10,5)
- Kanavien kevyt porttaus. Imukanavissa tahtoo olla porrasta alkuperäisenä.
- Simons 2" putkisto etuvaimentimelta taakse.
- SEH-koneen boksi
- Vapaavirtaussuodin
Noilla muutoksilla tehonlisä luokkaa 20-25hp. En ole penkittänyt, mutta kellotettujen aikojen mukaan suurinpiirtein tuota luokkaa.
Kone on jotenkin miellyttävämpi ajaa nykyään. Pienet nykymiset pienillä kierroksilla tasakaasulla katosivat ja veto on tasaisempi läpi kierrosalueen. Ennen oli 3500-4000rpm:n välissä vähän sellainen "laiska" kohta, jonka nytten vetää puhtaasti läpi. Kierrosrajotin tulee hanakammin vastaan kuin ennen eli vetää yläkierroksilla reippaammin. Ehkä 1000-2000rpm väli on pikkusen nuhasempi kuin vakiossa 20NE koneessa oli.
Yksi vaihtoehto mistä täällä ollaan puhuttu olis käyttää 1,8E (115hp) koneen nokkaa. Siinä on nostoa jä aukioloa enemmän kuin NE ja SEH nokissa. SEH nokan ja NE nokan ero on pelkästään nokkakulmassa eli imu- ja pakovenojen aukiolohetket on erit. Nosto ja asteen on samat.
Jos itse alkasin uudestaan hommaan niin 1,8E nokkaa kyllä kokeilisin.
- SEH koneen nokka
- SEH-koneen boksi
Miggo
Veccu-c20xe
Tuossa tietoja 20SEH ja 18E koneen nokkien eroista.
Nokka-akselin tiedot 18E:
Imu avautuu 28°btc
sulkeutuu 89°abc
kesto 297°
Pako avautuu 72°bbc
sulkeutuu 45°atc
kesto 297°
Nosto (0 välys): imu ja pako 11,526mm
Nokka-akselin tiedot SEH:
Imu avautuu 17°btc
sulkeutuu 76°abc
kesto 274°
Pako avautuu 58°bbc
sulkeutuu 35°atc
kesto 274°
Nosto (0 välys): imu ja pako 11,007mm
Kyllä minusta 18E vakionokka on jo sinällään aika tiukka. Voipi tosin olla loivempiramppinen kuin jotkin ns. oikeat virinokat.
Minä en ainakaan 1,8 koneeseen alkas 20NE tai 20SEH nokkaa suunnittelemaan. Tehot luultavasti laskee.
Imu avautuu 28°btc
sulkeutuu 89°abc
kesto 297°
Pako avautuu 72°bbc
sulkeutuu 45°atc
kesto 297°
Imu avautuu 17°btc
sulkeutuu 76°abc
kesto 274°
Pako avautuu 58°bbc
sulkeutuu 35°atc
kesto 274°
TDC
TDC
TDC
kosunen
- OCF Partner
Jos te haluatte saada ne koneenne toimimaan kunnolla läpi koko vetoalueen, niin älkää nyt ihmeessä menkö ostamaan niitä tarvikesarjoja. Niissä kun on ollut tapana heittää perusympyrät sen verran, että kone ei käy aina kunnolla ja keinuihin tulee nopeasti terävä vekki poikittaissuunnassa> seuraus, koko nokkapaletti on sökönä nopeasti.( perusympyrä ei saisi heittää yli sadasosamilliä, koska nostin täyttyy OHC koneessa niin nopeasti jolloin venttiilit vuotavat). GM:n valmistamat ovat tietysti kalliimpia, mutta ne toimivat. Virinokissa on myös esiintynyt vastaavaa heittoa( nimenomaan hydraulisissa). Monesti koneen pätkiminen ja toimimattomuus johtuu viallisesta nokasta, puristuspaineen kadottua väärään aikaan.
TDC
TDC
toi oli vain yks esimerkki että onks se tommonen joka tarvitsen! en mä nyt moottorin osat heti osta motonetistä!E kadett:
1.8E 82--86 E-moott SARJA sis nokka-aks+keinuv+rasva. . . . 25-1087 134.03 ???
<font size=-1>[ This Message was edited by: TDC on 2004-01-15 00:36 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: TDC on 2004-01-16 15:06 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: TDC on 2004-01-16 15:07 ]</font>
Veccu-c20xe
Tuohon 1,8E nokka-asiaan vois joku viisampi varmaan sanoa ohjeita. Mulla on sellainen käsitys, että virranjakajan pyörijän kiinnitys on hiukka erillainen jossain vanhemmassa 1,8E nokassa. Uudemmat taas pitäisi sopia suoraan 20NE koneen kanteen. Ja tosiaan noitahan saa tarvikkeina huomattavasti halvemmalla kuin GM:n alkuperäisiä, mutta niinkuin kosunen sanoi niin tarvikenokat voivat olla sekundaa.
TDC
