cih öljypumpun tehosta
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Turbo projektin edetessä tuli eteen cih koneen öljypumpun tehot. Kuinka hyvin vakio pumppu ( uudet rattaat ) jaksaa kierrättää öljyä ( turbo-> lauhdutin -> kone ) vai onko tarpeen laitta toinen pumppu johonkin väliin , esim. joku ohjaustehostimen pumppu??
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Helpoin tapa noita saada nostetuksi on laittaa diisselin pohja sinne, toki uudet rattaatkin varmaan on ihan hyvät.
1+1 = 2 :wink:
Juho Anttila
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
CIH:iin saa myös pidempirattaista öljypumppua, kannattaa kysäistä Ekegreniltä, esimerkiksi.
Realsanta
Eikös diiselissä ole eri pumppu vai oliko tuossa pohjassa ero?
ps. mulla pitäisi olla diiselin pohja ylimääräisenä =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-01-16 09:59 ]</font>
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
kandee sitte olla tarkka, että tulee oikeen pituiset rattaat oikean pohjan kanssa. On kokemusta miten käy kun menee rattaat sekasin...
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Ainaski dieseleissä on kahden mittasilla rattailla varustettuja pumppuja.
GF
elikkäs taitaa riittää jos vaihtaa öp:n diesel versioon...
janduli
Viesti Kirjoittaja janduli »
mitenkäs tuo pohjan vaihto vaikuttaa niihin öljynpaineisiin.pohjahan on muuten samanlainen kuin bensa koneissa mut valurautaa.itelläni on ainakin samanmoinen alumiininen omassa.
Realsanta
Nostaa nopeemin paineen ja korkeampi paine :grin:
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
nousuun vaikuttaa ainoastaan rattaat. Alupohjaakin kai voi moddata laittamalla prikkoja jousen alle, mutta en tiedä kestävyydestä..
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
....ja diiselin pohjassa on "mäntä" terästä, alupohjassa kun vastaava on jotain muovia eli paskaa. muovinen on usein murentunut vaihtokuntoon.
sjs
Viesti Kirjoittaja sjs »
Joo näissä bensavehkeidenkin alu öljypumpun pohjissakin on eroja. Itselläni on ainakin kolme erilaista pohjaa. Yksi malli on pienellä muovisella männällä (yleisin?), toinen isolla muovisella männällä ja kolmas isolla metallisella männällä...
6power
Viesti Kirjoittaja 6power »
Pitää vanhaa aihetta nostaa pintaan.
Elikä käykö se dieselinpohja suoraan kiinni
bensakoneeseen vai täytyykö sitä muokata mitenkään?
Realsanta
käy suoraan.
