Corsa A Gsi -90, moottori C16SEI, Motronic M1.5
Oireet:
Kun käynnistää auton, vikavalo syttyy ja tyhjäkäyntikierrokset jäävät normaalia korkeammalle. Vikavalo sammuu ja kierrokset laskevat, kun kaasua pumppaa muutaman kerran. Missä vika?
Autossa on ns. potentiometri tyyppinen kaasuläpän asentoanturi. Liittimet näyttävät hyväkuntoisilta, ja mitattaessa resistanssi kasvaa tasaisesti kaasua avattaessa. kaasuläppä kiinni resistanssi oli noin 1000ohm, ja kasvaa siitä noin 2000ohm saakka. Ovatko arvot oikeat?
Vikakoodi 21: Throttle position sensor- High Voltage
Markus
madi
- OCF Moderaattori
Markus
jpisteh
Itse tarkastan aina jännitteenä arvot ja mielellään piirtävällä jännitemittarilla tai oskilloskoopilla. Lyhyt katkos on hankala löytää jännitemittarilla.kaasuläppä kiinni resistanssi oli noin 1000ohm, ja kasvaa siitä noin 2000ohm saakka. Ovatko arvot oikeat?
Siis reunimmaisiin nostoihin kuuluisi tulla 5V (syöttö) ja OV (maa).
Signaalin kuuluisi olla
-joutokäynti asennossa 0,1 V ...1,2 V
-täyskaasulla 4...5 V
Noi oli ohjearvot, mutta joutokäynnillä se on yleensä jotain 0,8...1,2 V (muistaakseni) ja täyskaasulla 4...4,5 V paikkeilla.
Sitten vastuksina
1 ja 2 liitin 1,6 - 2,4 kohm
joutokäynti
1 ja 3 liitin 0,75 - 1,35 kohm
täyskaasu
1 ja 3 liitin 1,98 - 3,30 kohm
Sinulla näyttäisi olevan kunnossa anturi, mutta kokeile mittauksien yhteydessä...
- antaa lämpöä, kuumailmapuhallin tms
- antaa kylmää, lumi
- naputella ruuvarin kahvalla varovasti
- tutki vielä kerran liittimien kunto ja heiluttele sitä kun mittaat jännitettä.
Siis olet todennäköisesti oikeilla jäljillä, mutta vika ei ole nyt päällä.
j.h
Markus
