No niin, nyt se sitten alko. Eli sigun vecussa alkoi vaihdelaatikko tökkiä. Ei meinaa kakkonen mennä millään päälle. Nelosta vaan yrittää tarjota loveen, kun kolmoselta pudottaa alas (ja väkisin repäisee), vaikka kuinka painaa keppiä reittä vasten. Normaali voimalla ei mene kolmoselta kakkoselle ollenkaan. Ykkösen kautta menee sitten aika normaalisti, ja valoissa huomasin, että kun käyttää kytkintä ylhäällä vapaalla ollessa, ni sitten loksahtaa kakkonen pesään.
Onko vastaavia ongelmia esiintynyt ja mikä vaivan aiheuttaa?? Kulunut laatikko, siirtäjät, kytkin, nämä kaikki, vaiko joku muu??
Vecun vaihdelaatikko temppuilee
Azzyyr
Jore
ipa
-jupe-
ipa
Azzyyr
Juzu
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Mulla oli pakkasillä niin ettei 1 ja 2 vaihde menny kylmänä sisään kunnolla. Laitoin mobilin atf automaattiöljyt sisään ja hyvin pelaa kylmänäkin. Toinen homma on laittaa pakkasen kestävää vaseliinia vaihdevivun niveliin.
kun laitoin uudet öljyt ja niin tuntu että vanhaa öljyä oli aika vähän ja öljyt oli mitä oli.
Käyt ostamassa pari litraa öljyä ja öljypohjantiivisteen ja vaihdatat niin pitäis ongelma hävitä
