Venttiilit
mvsex
K@rtsa
Undertaker
mvsex
Undertaker
Eihän sillä ole väliä. Ainoastaan siitä johtuu että on hydrayliset venttiilinostimet ja ne vaatii öljyä toimiakseen kunnolla. Kylmällä se ei kerkee öljytä niitä kunnolla, siitä johtuu se nakutus. Jos ois mekaaniset nostimet niin ääntä tuskin olis. Ooppelien yleis "ominaisuus". Älä vaivaa päätäs jos kerta häviää moottorin lämmetessä. Ääni tosiaan kuuluu ulos mut siitä ei oo muuta haitaa ku henkisellä puolella...kuljettajassa
edit: tarkemmin sanottuna se nakutus kaiketi johtuu siitä kun venttiilinostimet vastaa keinuvipuihin jotka on kylmänä "vähä" kohmeessa. Nämä keinuvivut kuitenkin ovat ihan irrallisia osia venttiilipuolella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-02-02 19:03 ]</font>
Azzyyr
mvsex
JS
Mulla nyt on eri motti mutta, anyway itellä se nakutus kuuluu about _sekunnin_ kaks,ja vain kun moottori on kunnolla kylmä....
Eli aika huonossa kunnossa taitaa olla nostajat.
E: niin oma on 168tkm ajettu ja vuodelta -88 peräisin oleva 2.0 16v. Kummalta tuntuu että noin uus mosa tuota tekee, saanut possua?
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS on 2004-02-02 19:40 ]</font>
Undertaker
No tottahan se on koneesta kii. MV6 vähä eri ku 1.6i 240tkm ajettu(nz16). Mut mulla ainaki on toi aina nakuttanu. Kuten jo mainittin. On kaikki venttiilinostimet ja keinuvivut uusittu eikä miksikään muuttunu. Sen takia vaihettiin ku jämähti pari nostinta kanteen kii ja sillon vasta oli meteli, oli kone lämmin tai ei
Jos lähtee heti startattua ajamaan niin menee tosiaan se 2-3km et lakkaa(lämmöt nousee vähä). Mut tosiaan öljy/paine hommista se johtuu..hydraaliset nostimet kun ovat.
"E: niin oma on 168tkm ajettu ja vuodelta -88 peräisin oleva 2.0 16v. Kummalta tuntuu että noin uus mosa tuota tekee, saanut possua?
Joo mulla tekee kans gsi16:sen kone sen et rallattaa sen pari sec. Jos seisoo päivän kaks.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-02-02 21:09 ]</font>
mvsex
Undertaker
Tumppi82
Itselläni on Vectra 2000 eli c20xe pannu. Ja se pitää sellaista kalinaa kylmänä että tukka lähtee.
Eilen auto seisoi monta tuntia 7 asteen pakkasessa ja kun täräytin käyntiin niin venttiilit kilisi 4min tyhjäkäynnillä.
Öljyinä Mobil 1 0w-40 ja vaihdettu pari päivää sitten.
Sama homma oli myös Mobilin 5w-50:llä ja Castrolin 5w-50:llä.
Mutta antaa kilistä..
kumimuumi
mulla ascona käy ihan nätisti kesäisin kun on valvolinen 20w50 koneessa
talvisin mobilin 10w40 ja kovasti rallattaa eikä öljyt kestä koneessa. kesäöljyt on niin paksut ettei ne häviä mihinkään edes kulumalla
kyllähän jos ois rahaa, niin menisi kansi laitettavaksi ja kovat nostimet ja ja ja... ei rallataisi nostajat enää
omega mtj
Mulla ollu kolme Ooppelia kaksi vectraa ja Omega. Vectroissa 2.0I 16v koneet Omega 2.5v6 24v. Kaikissa on naputtanut venttiilit. Yksi mikä helpottaa nakutusta on käyttää esim mobil 5w-40 tai 5w-50 öljyjä eikä änkee sinne koneeseen mitään 0w-40 öljyjä. Toinen huomattavasti kalliimpi vaihtoehto vaihtaa kaikki nostajat ja öljypumpun. Öljypumppu näissä ooppeleissa ja parissa muussakin merkissä on sen verran väljä ettei jaksa tehdä painetta tarpeeksi heti kylmiltään. Elikkä anna naputtaa jos kerran loppuu kun kone lämmennyt.
JA VIELÄ KERRAN MIKÄ HELPOTTAA NAKUTUKSEEN
0W-40 TAI 0W-50 ÖLJYT POIS KONEESTA. TILALLE ESIM 5W-40 TAI 5W-50 ÖLJYT.
KOLMESSA KONEESSA TOI ON AUTTANUT.
FC
