Millainen kannentiiviste ahdetuille CIH koneelle
C-Kadett
Viesti Kirjoittaja C-Kadett »
Millainen kannentiiviste ahdetuille CIH koneelle? +300hv
Kupari? Tai millainen ne myy prostreetilla?
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Kupariliekkirenkaat ja niille urat lohkoon taitaa ahdetuissa olla varmin.
Vaparissa toimii hyvin Elring kynsitiiviste, ainakin 12:1 puristusuhteeseen asti, kun mäntä enintään 96 mm. Miten on asian laita ahdetussa siitä ei kokemusta.
C-Kadett
Hmm... No sitten se ei käy kun mulla on 96.6mm männät.
Muita vaihtoehtoja?
Realsanta
Mistä sulla noin isot männät on siunautunut?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
oiskoon volvon mukit...?
C-Kadett
Jepp. Ne ovat Venolian männät tarkoitettu Volvolle.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
ahdettuun moottoriin:
koneistuta lohkoon 0,8mm syvät ja 1,0mm leveät urat lohkoon (keskelle kannentiivisteen liekkirengasta)
uriin halk 1,0mm teräs - tai mig-langat
nyt siis langat jäävät 0,2mm koholle lohkosta
päälle laadukas massatiiviste esim Cometic, Reinz
em langat toimivat hyvin myös kuparitiivisteen kanssa
kuparitiivisteen kanssa tarvitaan myös VHT spraykannentiivisteliimaa
em langat eivät sovi monikerrosmetallitiivisteille
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Minkä verran tuollainen lankasysteemi kestää ahtoja?
paljonko pitää jättää langan päiden väliin rakoa vai ei lainkaan?
Oivallinen budjettiratkaisu..
ProStreet
kestää paljon
langan päiden väliin n 1mm (laske lämpölaajenemiskertoimella tarkemmin)
ei mikään budjettiratkaisu vaan yleinen kilpamoottoreissa maailmalla
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Kynsitiiviste kestää todella hyvin ahtokäytössä, kunhan ei mene levittämään liikaa palotilaa. Kynsitiivisteen sisähalkaisia on n. 96.6mm. Kunhan kynsi ei joudu tyhjän päälle se kestää aika suuria ahtopaineita.Kansiviritys J.Kosunen
Sami B
Viesti Kirjoittaja Sami B »
Itse käytin ahdetussa CIH-koneessa Elringin kynsitiivistettä, eikä ainakaan sen kanssa ollut mitään ongelmia. Puristussuhde koneessa oli n. 7,8 ja käytetyt ahtopaineet 0,8 - 1,4.
-Sami
C-Kadett
Ok!
Paljonko pyydät hintaa tuolle kynsitiivistelle?
-TH-
minulla olisi uusi kynsipahvi ehkä jouten.
soita 050-3270450 / Tommi
