Miten mahtavat hydrauliset venttiilin nostimet kestää venttiilin törmäämisen mäntään? Kasailen tuossa konetta, josta venttiilit ottanut vähän kontaktia mäntiin. Ventiilit ovat vääntyneet. Miten pystyy toteamaan nostimen toiminnan, ennen koneen niputtamista? Vai tarviiko suosiolla pistää uudet? Onko kellään tietoa?
edit: kun oppis vielä kirjoittamaan kerralla oikein.
_________________
Calibra MV6
Calibra V6 Keke Rosberg
Omega B TD STW
Ford Focus Tci STW (MYYNNISSÄ)
<font size=-1>[ This Message was edited by: i_kone on 2004-02-05 21:36 ]</font>
Hydraulinostimien kestävyydestä
Kinzi
Ainakin 16 v volvossa toimi vanhoilla.
Ne on kanssa sellaiset kuppi malliset nostajat.
oletan että sulla on 16 venanen opelin kone.
voithan sä kokeilla niitä varmaan sillein että koitat puristaa niitä ruuvipenkissä kasaan, jos niissä on vastusta niin sit ne on ehjät, olettaen että niissä on öljyä vielä sisällä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kinzi on 2004-02-05 22:22 ]</font>
ossi
Komsaa
jpisteh
En ole vaihtanut hydraulisia nostimia venttiilivaurion vuoksi ja ongelmia ei ole ollut. C20XE on ollut eniten sinun konetta muistuttava Opel moottori.On 2004-02-05 21:34, i_kone wrote:
j.h
j.h
juzatheman
16 venasessa "nostajat"/painimet ei yleensä särjy koska venat osuu mäntään viistosti niin venttiili toimii ns. sulakkeena. 8 venasissa missä venttili kohtaa männän suorassa linjassa on nostajat kovemmalla.
haljenneita "kuppeja" on nähty useampiakin.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2004-02-06 21:40 ]</font>
_________________
i_kone
juzatheman
i_kone
Rosberg on se konevikainen. Projekti osastolla lisää juttua koneen laitosta. Porin suunnalla asutaan.On 2004-02-07 01:39, juzatheman wrote:
onko kyseessä tuo clibra mv6 vai rosberg edition??
sulla kun näyttäis noita projekteja riittävän.
missä päin asut??
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
