Venttiilinkopan maalaus?
Conaa.B.
Viesti Kirjoittaja Conaa.B. »
Elikkä ootteko miten noita maalaillu?
Nyt on maalit poistettu siitä ja pitäs maalata...aattelin mustaks vetästä!
Et vedänkö ihan jollai kuumakesto paukkupullolla...? vai miten ois hyvä?
Ku sen maalin tarvii vissii kestää jonkuverran kuumaa..
Conaa.B.
Ja kyseessä on siis 2.0 CIH koneen 2.2 alumiinikoppa...
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Itse maalasin OHC-koneen nokkakehdon kannen lasikuulapuhalluksen jälkeen ihan perus vannemaalilla ja alle ihan normaalia pohjamaalia,hyvin on pysynyt jo pari vuotta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Minä käytin Motipin kannua ja laadukas lakka päälle ja hyvin on pysynyt.Ei se venakopan kansi niin älyttömästi lämpene,että kuumakestomaalia tarttis.
TR
Viesti Kirjoittaja TR »
alukoppaa kannattaa hieman karhentaa, jotta maali ottaa paremmin kiinni.
jos maalaat paukkupullolla osta jotain laadukasta maalia.
ps, eikös kiillotettu alukoppa olis aika komee
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
PPG DP40 pohjalle ja sen jälkeen esim. metalliväri ja lakka päälle. Olettaen siis, että on ruisku käytössä. Näin tein oman OHC-moottorin alumiinikoppani kanssa ja hyvä tuli ja on myös kestänyt hyvin. Olisihan kiillotettu alumiinikoppa hieno, mutta lakkaamattomana se hapettuu nopeasti ei niin hienoksi. Kiillotetun alumiinin lakkaaminen taas ei tietääkseni ole aivan yksinkertainen homma.
Soke
Viesti Kirjoittaja Soke »
jos meinaat lakata kannattaa hommata erikois lakka mikä ei kellastu lämmöntakia, jos on mahdollista malauttaa pulverilla niin sehän kyllä kestää koneen osissa kuin myös muissa osissa, itse käytän paljon pulverimaalia osien maalauksessa.
Markus
Eipä tuo PPG:n tavallinen kirkaslakka ole ainakaan vielä mihinkään kellastunut. Viime kesänä tuli ajettua radallakin suht paljon, joten on se ainakin lämpöä saanut. Saa nähdä miltä tuo näyttää muutaman vuoden päästä.
ASC-400
Viesti Kirjoittaja ASC-400 »
Opelin alkuperäismaali ja lakka paukkupullossa ainakin on pysynyt venakopassa hyvin kiinni eikä ole kellastunut.Itse olen lasikuulapuhaltanut maalattavat osat tulee tarttuva pinta.
