Palotila+pakosarja pinnoitteet
sami vaan
Onko kellään kokemusta/tietoa mäntä/palotilapinnoitteista?
Mielipide nyt varmaan on kaikilla niilläkin, jotka eivät ole noista koskaan kuulleetkaan, mutta tieto/kokemus olisi mielenkiintoista kuulla.
http://netti.nic.fi/~marlin/powkote.htm
Eli, onko väitetty 5% tehonlisäys mahdollista? Teoria toki on olemassa ja oikea, mutta onnistuuko teoria käytännössä, ja onko oikeasti kyseessä 0.5% vai 5% hyöty?
Sama paikka myy myös pakosarjan pinnoitusaineita:
http://netti.nic.fi/~marlin/excoat.htm
Onko oikeasti käytännön hyötyä tehon kannalta pinnoittaa pakosarja/ostaa valmiiksi pinnoitettu pakosarja, vai rajoittuuko hyöty vain konehuoneen viileyteen?
Lainaus vielä sivulta:
"3. Tehokkaana lämmöneristeenä keraaminen pinnoite:
- Nopeuttaa pakokaasujen etenemistä. Kun pakokaasuimpulssi säilyttää kuumuutensa, se säilyttää myös nopeutensa ja
massansa, antaen tehokkaan “scavenging” -efektin. "
Manta-GSI
Mulla on pakosarja Mantassa pinnoitettu tolla Black-Satin pinnoitteella. En tiedä paljonko auttaa tehoihin kun ei ole vertailupohjaa maalatusta sarjasta vs. pinnoitettu sarja. Mutta tottakai tehoa tulee lisää, jos imuilma on viileämpää.
Toi scavenging systeemi tarkoittaa että kun pakokaasu on kuumempaa pysyy virtausnopeus suurempana ja sylinteri tyhjenee poistotahdin aikana paremmin. Ja kun sylinteri tyhjenee pakotahdin aikana tehokkaammin, "vetää" poistuva pakokaasu nokan overlap-jakson aikana enemmän sylinteriin polttoaine-ilma seosta samaan aikaan auki olevan imuventtiilin kautta (imuvena aukeaa ja pakovena sulkeutuu) kuin ilman tätä scavengin tapahtumaa. Suuremmat hyödyt tulee esiin vasta käytettäessä kireitä viritysnokkia missä on paljon overlappia. Toivottavasti tosta sai joku selvää...en ole varma sainko itsekään.
Janne
Janne
J Turunen
jpisteh
Pakosarja käsittely
Toi 750 taitaa olla rajamailla pakosarjassa ja jäädä liian pieneksikin?
Taulukko
Cermakrome MCX Kromi max C 750 Erinomainen Erinomainen 1 h 260ºC
Teksti
CERMAKROME
Kestää yli 750°C metallin lämpötilan
Pakosarjan suojaaminen termotech tms. vastaa on myös ihan kilpailukykyinen vaihtoehto.
j.h
Taulukko
Teksti
CERMAKROME
j.h
jpisteh
Manta-GSI
Pakosarjan pinnoittaminen oli mulle ihan naurettavan halpaa, muistaakseni 20 euroa tutulla automaalarilla ilman veroja. Aine maksoi jotain 40 euroa ja kun tilasin sen postin kautta, haisi koko postikonttori siltä aineelta. On meinaan kovaa ainetta haihtumaan ennenkuin sen sekoittaa ja ruiskuttaa.
Mulla oli ennen Thermo-Tech pakosarjakääreet, mutta ne pilaa pikkuhiljaa pakosarjan...sarjat "syöpyy" kääreiden alta pois. Eikä niitä ole hauska veivata noihin 4-1 sarjoihin missä menee primääriputket joissakin paikoissa vieri vieressä. Halvemmaksi toi tuli kuin Thermo-Tech ja sarjatkin kestää. Pinnoita Jouko ne sun pakosarjat Black-Satinilla niin hyvä tulee. Suosittelevat tosin, että toi pinnoite pitäisi laittaa täysin uusiin sarjoihin, mutta tiedä siitä sitten..
Janne
Janne
Sorjonen
turbobliz
Sorjonen
Sorjonen
Gsi tuning
>> satiinin räkii itsekin pintaan jos on kynäruisku ja kompressori. Omia turbosarjoja on tullut ruiskuteltua.
Onko kestänyt hyvin turbosarjassa?Vähenikö lämpösäteily yhtään?Kestäneekö vesikurvipakosarjassa?
Kaiketi tuo kynäruisku on suositeltavaa siksi, että ainakin omassa pakosarjassa on todella ahtaita väliköitä joiden ruiskuttaminen tavallisella voi olla hieman hankalaa, normaali peltisarja on varmaankin helpompi.
joonak
