C20LET Astraan...
Jäsennumero: 1227
(Ja jollekin tulee heti mieleen, et ei laillisesti onnistu)
Miten tää sitten ois.
1. otetaan 1kpl LET konetta ja tiputetaan ahtopainetta siihen 20% rajaan.
2. Asennetaan Höökiruuvi kabiiniin. Josta saa ahdot ylös
3. Ajetaan konttorille ja katsastetaan auto sallituilla tehoilla.
Eikös tuohon tapaan vähän jokainen turpo mies toimi? Laillinen teho papereissa, mutta normiajossa saattaa olla ajoittain huomattavasti enemmän tehoa.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Astraan suurin moottorin teho saa olla 180 hevosvoimaa. C20XE 150hp + 20%. Tuossa C20LET-koneessa kun on tehtaalta vakiona jo 204hp niin tehoraja menee yli joten ei onnistu.
Koska auto on vähäpäästöinen, niin esim C20XE koneen turbotus vaatii päästömittaukset esim VTT:lla ja hintaa hommalle kertyy 1000€ nurkille, meni läpi tai ei.
<font size=-1>[ This Message was edited by: RL on 2004-02-20 00:32 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Juu, mutta muutetaan moottoria siihen suuntaan, et tehot tippuu sallittuun.
havericky
Moottorin kuristaminen tämmösessä tapauksessa ei liene lakisääteisesti sallittava keino.
Jäsennumero: 1227
Darn! Täytyy sit ottaa joku muu päiväunien kohde. :wink:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
20xe ja siihen sitten turbo niin se tehdään...
Jäsennumero: 1227
Tai sitten jo olemassa olevaan C20NE:hen turpo. Firgesin Astraa mukaillen.
Kuinkahan hyvän maasturin hätspäkki astrasta sais? Nostais maavaraa +metri, kunnon nakit alle ja tekis siitä nelivedon?
Päiväunia tässä kattelen :wink:
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
et saa siitä ikinä tehtyä nelivetoa.. eli keep on dreaming.. :grin: :grin:
Vectra B2 caravan
levanen
lurttinen:
edelleen, turbotat minkä tahansa oli sitten C20NE tai C20XE niin nykypäivänä siitä vaaditaan se päästömittaus. piste.
sama vastaus kelpaa myös tuohon veksun viestiin
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
<font size=-1>Niin tarkasti varmasti tätäkin foorumia että kannattaa miettiä pari kertaa ennenkuin tälläisiä "neuvoja" alkaa muille jakelemaan. Ei millään pahalla...</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-02-20 15:59 ]</font>
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
sääli vaan että tommoista tehdasviritteistä moottoria ei voi "alivirittää", aken kanta on tämä.
tuon voisi tehdä niin että ostaa sen c20let kattilan ja vaihtaa siihen esim. c20xe kannen, mikä tietääkseni on nokkia lukuunottamatta identtinen c20let kannen kannsa, jolloinka moottorikonstruktio on muuttunut tarpeeksi, kuitenkaan siten että samoilla ahdoilla tehot on samat, dynotuksen ajaksi vaan ahdot alas, jolloinka dynolappu voidaan hakea ja se on pätevä.
ainoa miinus on taas se, että kun tuohon vaihtaa kannen, niin sepä taas ei olekkaan enää c20let moottori ja täten ei vastaakkaan enää tyypitettyä moottoria jolloinka kutsuu taas vtt:n testi.
jos tommoseen ritsaan haluaa välttämättä turbokoneen, niin eikö kannattaisi kääntyä saabin puoleen, niissähän taitaa olla 2.0 16V T jossa on 160hp joka menisi vielä päästöjenkin puolesta helposti.
nikkaroimista on varmasti jos moiseenkin taas lähtee :smile:
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Mikäli löytyy jostain "ei vähäpäästöinen" Astra niin siihen kyllä onnistuu turbottaminen helposti. Semmosia vaan ei taida olla... lienee kaikki "vähäpäästöisen" papereilla? Kadetteja kyllä löytyy.
Ja sit semmonen mikä mua ihmetyttää on se et kysyi turbottamista,koneen vaihtoa, viritystä tms. mihin uudempaan autoon vaan nii aina joku sanoo et ei onnistu ei onnistu...
Prkl onnistuupas!!! Mihin vehkeeseen vaan. Se vaan maksaa sen 1000euroa enemmän, mut ei se sitä tarkoita etteikö onnistuis. Sen koneen voi rakentaa vaikka ite puusta, kunhan se vaan saadaan säädettyä semmosiin päästöarvoihin että menee VTT:n testistä läpi. Tietysti teho-, paino-, ym. rajat pitää kanssa toteutua, mutta ei se vieläkään tarkoita sitä etteikö onnistuis!
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Itseasiassa kyllä se lain puitteissa vois onnistua. Prosentitkin ois mahdollista pitää kurissa jos pistäs taka-akseliston, voimansiirron ja osan lattiaa vaihtoon. Etuvetoisesta autosta saa rakentaa nelivetoisen, mutta ei takavetoisesta ellei ole nelivetoista rinnakaismallia.
Helvetinmoinen homma siinä vaan on.
Jerzey
<font size=-1> [ This Message was edited by: havericky on 2004-02-20 15:59 ] </font>
<font size=-5> Sorry, lupaan ajatella tästä lähin kaksi kertaa. </font>
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Suosittelen käymään paikallisella konttorilla. Itse tiedustelin aikoinaan aivan samaa asiaa. Eli F-Astraan C20LET kone. Inssi sanoi,että menee läpi muut vermeet on GSi:tä vastaavat (ne kai oli jo silloin). Tietenkin tehoja piti tosiaan pudottaa rajoihin ja tuoda dynolappu asiasta. Mutta ainakin tämä kaveri olisi auton hyväksynyt,jos olisin projektiin ryhtynyt ja asian mukaiset dokumentit tuonut.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
