C20XE vectra pelaa huonosti kylmänä + tyhjäkäynnin ihmettely
Veccu-c20xe
Kun auton starttaa käyntiin noin 0-asteen lämpötilassa niin lähtee kyllä hyvin käyntiin. Mutta kun antaa koneelle kierroksia niin röpöttää pintakaasulla (tulee mieleen vanha kaasarikone, jossa rikastin toimii vähän sinne päin). Kun kaasuttaa reippaammin niin kone tuntuu käyvän kunnolla. Tyhjäkäynti meinaa myös heilahdella 1000rpm:n molemmin puolin.
Jos lähtee ajamaan niin 1500-2000rpm:n tienoilla tuntuu pientä nykimistä juuri tuon röpötyksen takia. Muutaman minuutin ajon jälkeen oireet katoavat.
Mistäköhän alkas katteleen vikaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-c20xe on 2004-03-11 11:49 ]</font>
Miro.Simounen
madi
- OCF Moderaattori
Veccu-c20xe
Jep. Sen verran vilkasin lämpöanturia että pikkusen viilenneellä koneella anto arvoksi noin 900ohm. Muistattako tuon anturin vastusarvoa kylmä/kuuma?
Ja miten C20XE kone käy sitten yleensä kylmänä? Entinen 20NE kone kävi niinkuin ei mitään eroa kuumaan eli ei nykimisiä/röpötyksiä... piti tyhjäkäyntiä hetken aikaa pikkusen reippaassa 1000rpm:ssä.
madi
- OCF Moderaattori
Veccu-c20xe
Vähän offtopic:
Mittasin lambda arvoa. Kaasupohjassa 3-vaihteella jarrulla pidättäen 0,85V. Moottorijarrutuksessa 0,41V. Olen kuullut että moottorijarrutuksessa hyvä arvo olis alle 0,25V. Saakohan se 0,41V arvolla polttoainetta moottorijarrutuksessa... ainakin tuntuu että ei saa, kun ei yski mitenkään?
Täyskaasuarvo 0,85V ilmeisesti ok arvo?
Vielä tyhjäkäynnissä ihmetyttää, että kylmällä koneella kone käy jotain 800rpm ja lämpimällä 1100rpm. Onko C20XE:n ominaisuus? Entinen 20NE kun kävi juuri toisinpäin (kylmänä reilut 1000rpm ja lämpinä 700rpm).
Supikoira
Veccu-c20xe
Tyhjäkäynnin korkea kierrosluku edelleenkin vaivaa. Kaikki mahdollinen on tarkistettu. Ei pitäisi olla imuvuotaja... kaikki letkut ja klemmarin on tarkastettu. Kahdella toimivalla tyhjäkäyntimoottorilla on kokeiltu, mutta ei muutosta.
Lamda-anturiakin on kokeiltu ohittaa. Eli boksin liitin nro 20 maihin, mutta ei tälläkään muutosta.
Asensin nyt ajotietokoneen autoon ja tyhjäkäyntikulutus on semmoset 1,3l/h. No onhan se korkea kun tyhjäkäynti on semmoset 1100-1200rpm... kylmänä hieman alempi.
Onko muuten SFI-kaasulppäkotelon ja kaasuläppärakennelman välissä tiivistettä? Itsellä ei sellaista ollut, mutta tekaisin siihen pitävän tiivisteen, mutta tyhjäkäynti ei siitäkään muuttunut.
Mitäköhän tuolle tekis? On keinot jo melko vähissä.
opeltuning
AJ
Veccu-c20xe
Kokeilin sitäkin säätää. Selvä naksaushan sieltä kuuluu, kun kaasun löysää tyhjäkäynnille.On 2004-03-11 07:27, opeltuning wrote:
kyllä siinä tiiviste alunperin on. Ootkos säätäny kaasuläpän anturin asentoa?
Nykyisen tyhjäkäyntimoottorin napojen välinen vastus on noin 8 ohm. Eli sekin on sen puolesta ohjearvoissa.
Moottori on kaikkine apulaitteineen hommattu purkaamosta ja paketin historiakin on jokseenkin arvoitus. Voisko sitten vika olla esim boksissa joka on ruuveista päätellen joskus aukaistu ja muutenkin sen ulkomuoto on niinkuin sillä ois joskus pelattu potkupalloa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-c20xe on 2004-03-11 11:23 ]</font>
pkh
Tarkistappa se kaasuläpän anturin numero, sen ei minun tietojeni mukaan pitäisi napsahtaa. Ainoastaan kaasuläppäkytkimestä napsaus pitäisi kuulua ja eiköhän c20xe koneessa ole kaasuläppäanturi.On 2004-03-11 11:13, Veccu-c20xe wrote:Kokeilin sitäkin säätää. Selvä naksaushan sieltä kuuluu, kun kaasun löysää tyhjäkäynnille.On 2004-03-11 07:27, opeltuning wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2004-03-11 11:36 ]</font>
Veccu-c20xe
opeltuning
Ei taida päteä kaasuläppäANTURIIN(potikka),mutta kylläkin kaasuläppäKYTKIMEEN...On 2004-03-11 12:34, opeltuning wrote:
kaasuläpän asentokytkin:
-napojen 18 ja 2 välillä läppä suljettuna vastus nolla,läppä täysin auki vastus "ääretön"
-napojen 18 ja 3 välillä läppä suljettuna vastus "ääretön" ja täysin auki vastus nolla
