Nyt kesän lähestyessä olisi tarkoitus tehdä 280tkm ajettuun vm.95 F-mallin Astra 1.8 16v Sporttiin perusteellinen koneremontti ja siinä ohessa pientä virittelyä. Ainakin männänrenkaat vaihdetaan ja sylinterit hoonataan sekä kanteen tulee uudet painimet. Myös kytkin uusitaan. Moottorityyppi on ilmeisesti C18XEL, kun rekisteriotteeseen merkitty teho on 85Kw.
Minkälaisia parannuksia koneeseen kannattaisi lähteä tekemään? Itse olen harkinnut jotain seuraavan kaltaista:
- Twister putsari Ram-Air putkistolla
- Simons putkisto ainakin katista taaksepäin, mahdollisesti alusta asti
- mahdollisesti jyrkemmät katunokat (saatavuus???)
- kannen virtausten parantaminen liikkeessä
- Unichip
Tavoitteena olisi saada tuosta paikallaan olevasta koneesta noin 150 hevosvoimaa -onko aivan utopistinen ajatus?
Kiitäen,
AM
<font size=-1>[ This Message was edited by: AM on 2004-02-25 00:28 ]</font>
C18XEL moottorin virittäminen
MJK
ei 150hv ole utopiaa...
itellä astrassa sama c18xel mosa ja alla mainituilla muutoksilla jarrutettiin penkissä 149hv/200nm.(st-motors)
-remus putkisto katista taakse
-green kartio filtteri
-lastu
-säädettävät nokkapyörät
-kantta ilmeisesti työstetty entisen omistajan toimesta jossain putiikissa.
itte ajattelin vielä raha tilanteen parannuttua jotain pientä tehdä(nokat,pakosarja?) ja kyllähän flowtec himottas:)
-lastu
keltanokka
Kerro MJK mitä tuloksia näyttäny pakokaasutestissä? Tässä olis vähän hintatietoja jotka tiedusteli Virtasen Moottorista Salosta, toiminee jonkinlaisen referenssinä.
Sylinterien poraus 29€kpl
Kampiakselin hionta 19€kaula
Kampiakselin särö tarkistus 30€
Mäntien asennus kk. (vanhat) 17kpl
Nural männät (0.5mm ylikoko) 93€kpl
Laakerisarja 76€
Tarkoitus olis teettää nämä jossain vaiheessa, minkä jälkeen kansi työstöön. Itellä ollut myös tavoitteena tuo 150 hp. Nokkia kyllä saatavilla C18XEL- moottoriin, ovat vain erinomaisen kalliita tähän vähäpäästöiseen malliin. Eli taitanee se kannen kunnostaminen olla se kallein vaihe..
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-02-25 16:25 ]</font>
Laakerisarja 76€
AM
Aikas uskomattomalta kyllä kuulostaa että tuollaisilla muutoksilla olisi jarrutettu 149Hv/200Nm! Mielenkiintoista. Heräsi hieman kysymyksiä:On 2004-02-25 13:46, MJK wrote:
-lastu
Millainen lastu sinulla on?
Eli onko ns. sarjavalmisteinen vai juuri kyseiseen koneeseen optimoitu?
Mistä tuohon koneeseen saa säädettäviä nokkapyöriä? Mistä päättelet että kantta olisi modifioitu? Entä mikä tuo Flowtech on?
Tulipas paljon kysymyksiä... Ei vaan ole hirveästi tullut Ooppelien kanssa pelattua.
AM
rasmus
AM
