Vectran käyntihäiriö ja vikavalo palaa
Jartza--->teiden ritar
kone on 2.0i c20ne 8v ja vuosimalli -93.
Seuraavat oireet ihmetyttää
1. moottorin vikavalo ei pala mutta tyhjäkäynti on tosi ravistavaa.
2. vikavalo palaa ja toimii kuin unelma mutta tyhjäkäynnissä vielä pientä epätasaisuutta.
3.ajon aikana kierrokset tippuu ja kone ei kierrä, kun painan kytkimen pohjaan toimii tyhjis mutta ravistaa.
Olen uusinut lambda anturin, tulpanjohdot ja
tulpat....
ite epäilen ilmavuotoo, mut kysyn onko ollu kellään samoja vikoja!
tulpat....
Azzyyr
Azzyyr
Jos englanti taipuu, niin tuolta löytyy hyvät ohjeet vikamuistin lukuun kotikonstein...
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Joo vikakoodit 31 ja 13 antoi kun ei pyöri!
Uskaltaakohan kokeillä sillee et kone pyörii?
Järjetelmä on Bosch Motronic 1.5 !
sanoivat kyllä et koneen ei tarvii pyöriä, kun lukee noi koodit,jotka vittaavat lambdalle ja kampiakselin asentotunnistimelle.
nooh kokeilin et kone pyörii niin hävis toi kampuran anturi ...luonnolisesti ja vielä tuo lambda anturi vika jäi. Nollasin muistin ja välkytti 12 eli terve peli. nyt vaan ajamaan ja jos se vika tulee uudestaan niin se on sitten siinä....
Lambda anturi vikaa mut mitattiin niin ok
tyhjäkäynti perseestä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jartza--->teiden ritari on 2004-03-01 19:35 ]</font>
Azzyyr
pyörii neljällä! Tyhjis on ihan perseestä!
ravistaa mut ei sammu ja vikavalokaan ei pala! just illan kähmässä vaihdoin bensa suodattimen!!! Ettei ois sähköissä vikaa?! mitähän oireita on jos ilmanmäärämittari paska tai kaasuläpän asentotunnistin?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jartza--->teiden ritari on 2004-03-02 23:45 ]</font>
Speitan
Janne M
Azzyyr
Remelillä ei oo kauaa edes ajettu ja katoin sen jaon raotin sitä hihnakoppaa ja pyöritin nok.akselin merkin kohilleen ja katoin sitä alempaa merkkiä joka on siinä kopassa niin kohillaan on. Ja uusin tänään myös virranjakajan ja pyörijän ei vaikutusta.
Ja nyt jotain uutta tyhjäkäynti tulee takas niin tasasena kun repäsen johdon irti ilmanmäärämittarilta....
Mut kierroksilla ei pelaa kun se johto irti.
Onko normaali?
Vika löytyi..... Motonetin tarvike lambda anturista sisuskalut sekasin...(tuli helistin)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jartza--->teiden ritari on 2004-03-28 20:25 ]</font>
Onko normaali?
