Kadetissa IHME vikaa
kingiz
Kadett 1.3s -88
- auto käy kolmella kun kylmänä käynnistää, kunnes lämpeää
- kun painaa kaasun pohjaan, aluksi auto kiihtyy ja sitten alkaa jarruttamaan vaikka kaasu pidetään pohjassa kokoajan, kunnes taas vähän ajan kuluttua alkaa vaivalloisesti kiihtyä, tämä joka vaihteella
Autoon on vaihdettu toinen samanlainen pierburg 2e3 kaasutin, vika ei hävinnyt.
Jako ja sytkä kohdallaan.
Sytkän osat, tulpat, laturi, ilmanputsari ja mm pa-pumppu uudehkot.
Ehdotuksia otetaan vastaan?
_________________
<img src="http://www.geocities.com/kingizz/kadett_pieni.jpg">
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-02-26 16:28 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-02-26 20:40 ]</font>
_________________
Kadett -88
Goblin
Toimiiko virranjakajan keskipakosäätäjä ?
Entä onko sytytyksen alipainesäädin ehjä ?
Onko puristuspaineita mitattu ?
Hukkaako nestettä tai lisääntyykö öljy ?
Hieman viittaisi kansivikaan. Ainakin itsellä oli vastaavat oireet, kun kansipahvi oli orastavasti finaalissa. Omassa kylläkin tuo Varajetsonin kaasari, mutta se tuskin vaikuttanee asiaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Goblin on 2004-02-26 18:10 ]</font>
kingiz
kingiz
Tossa tutkittiin ja kokeiltiin ja säädettiin sytytysennakkoa melko reilusti ja nyt toimii paremmin, eli nyt kiihtyy mutta silti vähän nykii kiihdytys täysikaasulla?
Eli mistä vois johtua että sytytyksen säätö reilusti aikasemmalle auttaa?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Astra G-98
kingiz
Undertaker
En tiä oonko ihan perillä ku en jaksanu ajatuksen kans lukee edellisiä postauksia, mut kannattaa tarkistaa onko jakopyörät kuluneet paljon. Mulla oli raketissa kulunu yläpään jakopyörä niin ettei enää saanukkaan kohilleen. Näytti olevan oikeassa mut heitti aina puol pykälää +/-. Alapyörää ei saan kotikonstein irti joten jätettiin paikalleen. Mut pelkkä yläpyörän vaihto autto asiaan.
kingiz
LJ
kingiz
kingiz
Tänään ku käynnistin auton ekaa kertaa kylmänä, alko pätkimään ja pätkii yhä, vaikka kone on lämmin! Vaihde vapaalla kaasuttaessa, auto sammuu tietyllä kaasunpainamisella, mutta jos painaa vähän enemmän ni käy mutta röpöttää.
Undertaker
batleman
m-t
paskana oleva jarrutehostin?
(liian laiha seos, varsinkin 1. pytylle)
vettä jäähdytysnesteen tilalla?
(ryyppy jää päälle - kelillä)
virranjakajan induktiivianturi finaalissa? (sytytys sekoilee, pätkii, sammuu)
männän kyljessä reikä?
(itsellä oli kävi kolmella pätki eikä jaksanut kulkea kuin reippaalla kaasulla ja huohotti niin maan prkleesti)
<font size=-1>[ This Message was edited by: m-t on 2004-02-29 19:48 ]</font>
