Tehoa? 1.8 8v kadettiin
Jori
darkbizi
Itselläni on kantta laskettu 1mm, Simons putkisto ja BMC:n vapaavirtaus-suodatin. Kyllähän tuo nyt noilla johonkin liikkuu. En ole vakiota päässyt ajamaan niin en voi oikein vertailla, mutta lukemani mukaan tuon kannen laskun pitäisi tuoda mukavasti vääntöä lisää tuohon koneeseen. Itselläni on puristuksia nyt n. 11.5-12 ja tuon ainakin on kestänyt. Onkos kellään muuten kireempää nokkaa tuossa? Tarkoitus olisi sellainen pistää, mutta heitänkö 300e hukkaan vai en?
kingiz
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Harri_S
Samaa aihetta sivuten, niin mistähän mahtaisi löytyä tietoa siitä, että kun uusien autojen teknisiätietoja silmäilee, niin aina sielä puhutaan Tehosta ja vääntömomentista esim.
Teho kW(hv)/k/min 72 (98) / 6000
Vääntömomentti Nm/k/min 136 / 4000
Niin sattuisiko joku tietämään vastaavia arvoja Kadetin-90 1,8 (8 vent)monipisteruiskusta? Jostain taulukosta näin, että tehoa olisi 115hv mutta mitä olisivat nuo vääntömomentit?
PS
Ei ole noita Suomessa myyty kuin ruiskulla. Maailmalla on kyllä kaasarillakin.On 2004-02-27 21:04, kingiz wrote:
Ja onko tässä nyt kyse ruisku vai kaasarikoneesta??
leinoan
Rakett
Omasta vakio 18SE:stä dynotettiin 121hp/167nm.On 2004-02-28 11:38, Harri_S wrote:
18E
Kerro ihmeessä mikä nokka oli kyseessä. Kokeilin aikasemmin enem:n nokkaa ja oli lähinnä fiasko! Nyt kiinnostais yrittää uudestaan, kohta se kesä kuitenki tuleeOn 2004-02-27 22:54, KADETT GT/E wrote:
mulla on cat camsin liävä katu nokka, 0,8mm laskettu kantta, kannen röpöt tasattu, 2" putkisto ja kärpästenpäästösuodatin. dynottu paras tulos 146hp/193Nm. 1.8E rakentajat ostakaa ihmeessä nokka pro Streetiltä.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
darkbizi
Vaihdoitko jäykempiä venttiilin jousia, kun vaihdoit tuon nokan? Miten kävi alaväännölle ja ottaako selvää tehopiikkiä jollain kierroksella?On 2004-02-27 22:54, KADETT GT/E wrote:
Miggo
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
cat cams 274/11.22mm, tota ei vissiin saa enää mut vastaava on n.291€, en vaihtanut jousia, painikkeita, keinuja.. koska omat oli todella hyvässä kunnossa. Kaikki vakio osat vaihdettiin uusiin, m.renkaat, laakerit ym. Dynossa oli rikkinäinen ilmamäärämittari, joka myöhemmin vaihdettu ja nyt toimii niinkuin pitää! Todella pieni piikki tulee n.4200rpm muuten aika tasainen nousu. alavääntö parani aika paljon. Nii tein mä sit vanhasta nokkapyörästä säädettävän. Olis dynolappu ja muitakin projektikuvia jippii photossa mut en osaa linkittää niitä (taulapää) jos joku neuvois kädestä pitäen vaikka privana olisin kiitollinen.
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
darkbizi
Vastaava on:
Sport 4600581 1,8 - 8v
270° - 270° (218° - 218°)
11.35 - 11.35 mm
1.00 - 1.00 mm/112° - 112°
hydro
hinta: 291,90 eur
Tuli mieleen, että eikö tuo ole kuitenkin melko kesy, koska 18E:ssähän on jo vakiona melko kireä nokka? Onko kenelläkään tietoa, että meneekö nuo hot street nokat suoraan? Ja kannattaako noita edes ajatella katukäyttöön?
11.35 - 11.35 mm
hydro
hinta: 291,90 eur
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
