GSI Astran todelliset tehot
GSI 86
Voisiko joku kertoa asian todellisen laidan:
2.0 16v GSI Astrasta on ilmoitettu monia eri hevosvoima lukemia. Onko todellinen lukema 150?
Entäpä kiihtyvyys 0-100, onko se 7 vai 8 sekuntia?
Onko lukemilla eroja 92 ja 94 vuosimallien välillä?
Kiitos etukäteen.
PS: jos kyseisestä asiasta on ennen puhuttu, niin voitteko kertoa missä. Itse en ainakaan huomannut mitään sellaista.
Kiitos etukäteen.
ata
Astra GSi 2.0i 16V:tä on valmistettu kahdella eri moottorilla, C20XE:llä jossa on 150 hv (110 kW) sekä X20XEV:llä jossa on 136 hv (100 kW). Nämä ovat keskenään täysin eri moottorit, vaikka moottorin koko ja venttiilien määrä ovatkin samoja ja molempia on ollut tarjolla samaan automalliin (Astra GSi) vieläpä samaan aikaan, mutta eri hintaan.
Nämä moottorithan erottaa toisistaan helposti keskellä venttiilikoppaa olevasta tulppakannesta, joka C20XE:ssä on L:n muotoinen (voi olla punainen tai musta) ja X20XEV:ssä suora (ja aina musta). Molemmissa voi lukea päällä "Ecotec", mutta tuo C20XE ei silti ole varsinainen "Ecotec-moottori".
Vaikka tehtaan ilmoitus moottorin tehoksi on 150 hv/110 kW se ei tarkoita että jokainen yksilö olisi juuri täsmälleen tuon tehoinen, sillä vaihteluahan tulee tietenkin käytännössä ja todellisuudessa eri yksilöissä tehoa löytyi tehtaan kuosissa väliltä n. 145-170 hv. Se riippuu lähinnä säkästä ja onnesta, osuuko kohdalle minkäkin tehoinen moottoriyksilö. Tehdas vain ilmoittaa että moottorista lähtee n. 150 hv ja yleensä vähintään sen verran (siis Opelin tapauksessa, jotkut toiset tehtaat käyttävät toisenkinlaisia perusteita).
Noilla vuosimalleilla on sen verran ainakin eroa, että vuonna 1992 ainoa 2.0i 16V oli tuo 150 hv XE-moottori, kun 1994 oli tarjolla myös tuo halvempi 136 hv XEV-moottori. Tammikuun 1994 hinnastosta löytyivät tosin vielä vain 1.8 GSi ja XE-moottorinen 2.0 GSi, sillä tuo XEV-moottori tuli saataville vasta keväällä 1994. XEV-moottorinen Astra GSi oli uutena n. 20000 mk halvempi kuin XE-moottorinen GSi, vaikka moottori oli autojen ainoa ero.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2004-02-27 21:38 ]</font>
_________________
Veccu-c20xe
Veccu-c20xe
CorsaSport
Veccu-c20xe
Itse testasin a-vectraa 0-160km/h johon tein tekniikanvaihdon 2,0i 8V (115hp)-> 2,0i 16V (150hp). Lisäksi siinä on Simonssin 2" putkisto, vapaavirtaussuodatin ja katalysaattoria ei ole tällä hetkellä. Aika 0-160km/h oli yksin ajettuna 18,8sek talvirenkaat alla, jolloin pito ei ole mitenkään paras paikalta lähtiessä.
Veccu-c20xe
Tctic
mr
Tctic
Arg!
Ahnuld
Tuossa kummatkin testit, missä GSi 16V Astra on esiintynyt TM:ssä.
http://koti.mbnet.fi/conani/tm-testit/
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
